Течет магистральный фильтр
22 марта 2021 г., 21:30:10
Течет магистральный фильтр горячей воды. Но течет только при повторном открытии входного шарового запорного крана.
Было уже 2 раза. Закрываю напорный кран, через несколько часов плавно открываю - начинает сильно течь фильтр. Закрываю запорный кран, откручиваю колбу фильтра, сливаю воду, закручиваю колбу обратно, плавно открываю запорный кран - фильтр НЕ течет.
Почему течет только при открытии повторном, после установки, открытии шарового крана? Как от этого избавиться, чтобы при открытии запорного крана фильтр не тек? Может ли потечь не сразу при открытии запорного крана, а после Х часов (этого боюсь и поэтому перекрываю воду на ночь, и утром все заново)?
Не герметичность резьбовых соединений. К открытию и закрытию кранов, времени суток, периодичности, это никакого отношения не имеет. Соединение или течёт, или нет. И зависить это может только от давления системы и температуры (в редких случаях). 23 марта 2021 г., 8:20:15
"Соединение или течёт, или нет."
В моем случае происходит ровно так, как я описал. На ночь закрываю запорный кран (на момент закрытия фильтр НЕ течет). Утром открываю кран (причем не важно, стравливаю ли я давление в фильтре перед открытием или нет) - фильтр начинает течь. Причем не подтекать, а фонтанировать, из фильтра под давлением вытекает вода.25 марта 2021 г., 11:34:31
