Телевизор sharp сам отключается
10 апреля 2019 г., 21:54:21
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста имеется телевизор Sharp LC-46LE820E. Проблема заключается в том, что телевизор самопроизвольно выключается и не может включиться, получается только на 3ий раз. С первого запуска работает около 40-ка минут, выключается и потом каждые 5-10 минут повторяется.
Прикладываю фото питающей платы, при внешнем осмотре ничего не выявил, может кто знает какие конденсаторы накрываются первыми ? Спасибо!
Ниже прикрепляю ссылки на фото в хорошем качестве
https://u.to/5eMVFQ
https://u.to/4uMVFQ
https://u.to/4_MVFQ
https://u.to/5OMVFQ
https://u.to/4eMVFQ
На всякий случай вот еще фото платы управления
https://ibb.co/njxvrtK
https://ibb.co/PTKpzCB
https://ibb.co/JF8WFwz
https://ibb.co/b2GPYMz
https://u.to/5eMVFQ
https://u.to/4uMVFQ
https://u.to/4_MVFQ
https://u.to/5OMVFQ
https://u.to/4eMVFQ
Ильин Роман Игоревич
А причем тут конденсаторы?
Смотрите питание на майне, либо отвал управляющего микроконтроллера.
Бывает что и тюнер дохнет.
А если не знаете с какой стороны к телевизору подступиться - доверьте его профессионалам.10 апреля 2019 г., 22:52:35
Добрый вечер! Прежде чем начинать с конденсаторов, неплохо бы состав выложить, напряжения все померить, особенно дежурку и предоставить на обозрение специалистам. Второе, внимательно смотрим на пайку. А вот потом уже переходим к замеру ESR на конденсаторах.
Если Вы хотите, чтобы Вам ткнули пальцем, при этом не прилагая усилий, то так не бывает.10 апреля 2019 г., 23:32:01
