Теплолюкс 520 Ошибка-2
20 января 2023 г., 20:07:06
Пол Теплолюкс 520, установлен более двух лет назад, исправно работал в течение этого срока. После длительного отключения пола, примерно на месяц, при включении отображается сообщение Ошибка - 2, далее через какое то время, начинает отображаться сообщение HI.
Судя по информации что удалось найти в интернете, что то не так с датчиком температуры в поле.
Разобрал терморегулятор, отключил датчик температуры пола и установил включение/выключение обогрева по температуре воздуха.
Когда температура опускается ниже установленного значения, включается нагрев пола и сразу же срабатывает УЗО на автомате.
С чем может быть связано такая работа теплого пола? Если бы дело было в одном температурном датчике, то не выбивало бы автомат. Пишут что возможен обрыв нагревающего провода, но как это возможно? Никаких ремонтных работ не проводилось, затоплений не было.
Нужно проверить мультиметром сопротивление.
И все станет ясно.
И обрыв тоже может быть после столь длительной работы по причине брака кабеля, или ошибки при монтаже, к примеру, плитку уронили на кабель, испугались, включили-работает, вот он какое-то время поработал и все. 21 января 2023 г., 10:52:04
И все станет ясно.
Ильин Роман Игоревич
УЗО срабатывает от утечки тока нагревателя или контроллера на заземление.
Соответственно прежде всего нужно понять где причина, в нагревателе или в контроллере.
Для этого отключаете нагреватель от контроллера и подключаете его через клеммник достаточного сечения напрямую.
Если продолжит срабатывать УЗО - значит придется менять кабель или искать повреждение изоляции.
Если перестанет срабатывать - проблема в контроллере, его нужно будет ремонтировать.
Возможно и ложное срабатывание УЗО, замените на время другим.1 февраля 2023 г., 16:38:03
