Теплый пол
15 ноября 2018 г., 22:36:00
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как правильно подключить теплые полы что бы не покупать смесительный узел ради одного контура! Спасибо!
Поляков Сергей Борисович
Здравствуйте. Есть такое устройство под названием унибокс. Подключается на обратку отопления,но есть ограничение по длине контура.15 ноября 2018 г., 22:47:00
Там около 50м. буде примерно, а Вы не могли бы нарисовать правильное подключение ?) Спасибо!15 ноября 2018 г., 22:58:14
К сожалению я не умею рисовать, с унибоксом в коробке есть инструкция и там есть схема подключения,на самом приборе есть стрелки обозначающие направление движения теплоносителя. Ничего сложного в подключении нет.15 ноября 2018 г., 23:09:30
Спасибо!15 ноября 2018 г., 23:15:57
Калинин Владимир Алексеевич
Весь смесительный контур - это трехходовой клапан. В любом леруа порядка 3000р стоит. Но если Вы хотите подключить в систему радиаторов без дополнительного циркуляционного насоса, то сложность может быть в большом гидравлическом сопротиалении контура теплого пола. И тогда скорость циркуляции теплоносителя может оказаться недостаточной для хорошего прогревания.16 ноября 2018 г., 10:35:40
Комаров Александр Николаевич
Знаете - это как в пословице: Скупой платит дважды, а то и трижды. В любом случае конструкция будет непредсказуемая, нужно считать. Вам кто отопление делает или вы сами? Если сами, в интернете вам много интересного напишут, вот только в жизни по другому. Обращайтесь сделаем, сколько радиаторов у вас, какой котел мощность? Хватит ли ее вообще на все это. Сколько в доме этажей, комнат, какова длинна трассы от котла до теплого пола? Вопросов, больше чем ответов. Радиаторы надеюсь через гребенку подключаете, или тоже съэкономить решили последовательно? Да еще туда до кучи теплый пол воткнуть решили? Скидывайте проект или план дома, посчитаем и сделаем, не хотите смесительный узел, сделаем без него, но нужно понимать ,прежде чем советы давать. 16 ноября 2018 г., 11:23:19
Здравствуйте, котел настенный электролюкс басик, в квартире всего три радиатора, а т.полы будут на кухне площадь которой 8 м/2 - котел там же на кухне весит! Спасибо!
17 ноября 2018 г., 8:28:03
Ставьте гидрострелку и делайте подмес через трехходовой ,но в реале лучше узел поставить. Все эти фокусы в конечном итоге не дешевле выдут. Т.е. у теплого пола температура не должна превышать 40-45 максимум градусов, а у радиаторв минимум 60, если обратка 40, то разница в обратке будет очень большая. Можете конечно, после последнего радиатора поставить сверху термоголовку, ей будете температуру регулировать, а на обратку клапан радиаторный, должно нормально работать, но в любом случае, нужно будет сделать байпас в конце радиаторов ,чтобы температура более менее ровной была ,да и пол можно будет совсем прикрыть, если нужно .18 ноября 2018 г., 1:21:51
Теплый пол имеет совсем другой температурный режим чем радиаторы. Смеситель или клапан надо ставить обязательно! Причем управлять им надо в автоматическом режиме. Хотя бы термоголовкой. Схема простая: Берёте клапан от радиатора и ставите его на контур тёплого пола. Термоголовка нужна с выносным датчиком, который подключаете к обратке Т.П. Тем самым вы ограничиваете нагревание Т.П. до безумного состояния и управляете температурой Т.П. в зависимости от теплоотдачи. При 50 м. контура разница температуры подачи и обратки будет существенная... я бы разделил на 2 контура и все таки поставил нормальный смесительный узел.17 ноября 2018 г., 9:31:16
