Теплый пол
14 августа 2019 г., 11:57:44
Здравствуйте уважаемые форумчане
Собираемся сделать капитальный ремонт дома
Так как есть маленькие дети, планируем сделать теплый пол. Возникли вопросы.
Для подключения водяного пола какую трубу выбрать? Чтобы не был китайским.
Сколько см раствора поверх трубы надо залить?
Как проверить на правильную работу теплого пола, после установки? Чтобы потом не ломать обратно стяжку.
Поляков Сергей Борисович
Здравствуйте. Трубы выбирайте PEX, чтобы работало нормально укладывайте улиткой,длина контура не более 80 метров. Толщина стяжки 5-6 сантиметров. До заливки пола обязательно дать давление в трубы. Правильно работать будет если соблюсти все условия и грамотно смонтировать коллектор и смесительный узел.14 августа 2019 г., 12:13:33
Мариям
Под трубой надо что то делать, или очистим поверхность и ложим теплый пол и далее стяжка 5 см?в дальнейшем, если проблемы с теплым полом будет, надо будет ломать всю стяжку? трубы от про аквы, что можете про них сказать? знакомые советуют их, мол местные, с гарантией и по цене качеству самое то..14 августа 2019 г., 13:42:41
Труба кладется на утеплитель. Про акву не использую в работе,нет доверия. Rehau, Stout, Valtec от 50 руб за метр. Ещё раз повторю что если пол делается специалистом,то ничего ломать не нужно!14 августа 2019 г., 14:25:02
а чем стоут отличается от Проаквы?16 августа 2019 г., 17:36:25
