Теплый пол на сухую стяжку Knauf
24 октября 2019 г., 20:52:45
Утеплил пол балкона пеноплексом, сверху уложил плиты сухой стяжки Кнауф толщиной 20мм. Далее планирую маты теплого пола, сверху керамогранит. При укладке теплого пола по инструкции необходимо утопить датчик температуры в гофротрубе на 20 мм в пол. Но для этого пришлось бы резать сквозную канавку в плитах сухой стяжки. Как правильно уложить датчик температуры, чтобы это не влияло на прочность пола и не мешало укладке плиточного клея и самой плитки? Наращивать толщину еще одним слоем? Чем?
Здравствуйте
Тёплый пол Devi очень тонкий и датчик тоже много места не займёт
Штроба до 1см в полу.
Ну а так, если сделать штробу в полу 2см то листы гвл должны быть не меньше 60см тогда ничего с полом не случится.
А ещё можно как вариант ещё 1лист гвл по верху вашего пола постелить и оставить канавку для гофры с датчиком тогда штробы не надо делать 24 октября 2019 г., 21:12:35
Теплый пол уже есть Electrolux толщиной 5 мм. Лист гвлв Кнауф (сухая стяжка) сам по себе 20мм толщиной, так что штроба в нем исключается. Тоже склоняюсь к дополнительному слою гвл и штробе в нем. Его 10мм + 5 мм теплого пола + слой клея хватит, чтобы скрыть 16 мм гофру. Спасибо за ответ.24 октября 2019 г., 23:44:47
Положил сверху слой 10мм гвл. Как лучше его его крепить, просто на саморезы или с клеем ПВА? Клей остался от сшивки элементов пола.
27 октября 2019 г., 11:52:47
Доброго времени суток. Расстояние от стены, если не изменяет память должно быть до 300мм. Уверен, что данный пропил в 300 мм и глубиной 20мм на всю толщину плиты, хоть как-то повлияет на прочность самого пола. Можно сделать пропил, заложить гофру, при этом замешав небольшое количество раствора или плиточного клея, при этом притопив гофру в уровень с плитой кнауф и положив сверху широкую рейку на гофру и прижав её грузом. На следующий день убрав груз, у Вас будет "монолит". И гофра выпирать не будет. Самое главное, чтобы была с торца заглушка, защищающая датчик от раствора, Перед укладкой, проверьте сам провод с датчиком можно ли его спокойно без рывков вытащить и установить новый при необходимости. 24 октября 2019 г., 21:14:01
Датчик от стены по инструкции должен отходить на 500мм, а это пропил практически на всю ширину листа (600мм). Мне кажется в дальнейшем может не выдержать нагрузки. Хотя идея довольно интересная, не задумывался о таком способе, спасибо.24 октября 2019 г., 23:50:49
Сам принцип расположения датчика, обусловлено тем, что он находится между двумя нагревательными элементами. Следовательно показывать температуру, он будет в любом случае. Если утепление пола, проведено правильно. Даже Госты носят рекомендательный характер. Вам ещё сами нагревательными маты, нужно будет затянуть слоем клея, а уж потом укладка плитки под гребёнку. Так что мм 8-10 у Вас прибавится. Есть работа, в портфолио Загородное шоссе, Ваш вариант, посмотрите. 25 октября 2019 г., 8:43:48
Спасибо. Решил все-таки добавить сверху еще 1 слой 10мм гвл. Крепить его лучше на клей+саморез или только саморез?27 октября 2019 г., 12:06:22
Не вижу никакой проблемы. Гвл всем своим пластом лежит на пеноплексе. Пропилите на всю толщину и уложите гофру, заделав ее плиточным клеем при укладке керамогранита, который явно будет укладываться с перевозкой швов, что создаст очень хорошую жесткость в зоне прорезанного гвл.
Проблем никаких не возникнет, тем более, тут речь идет о десятисантиметровой штробе. 25 октября 2019 г., 14:10:04
