Терморегулятор на батарею.
31 января 2019 г., 12:42:49
Уважаемые мастера сантехники и все те. кто рубит в радиаторах отопления. Хочу поставить на батарею терморегулятор, а то в комнате жарит так, что дышать нечем. Посоветуйте, какой фирмы купить вентиль лучше. Радиатор Рифар-монолит.
Здравствуйте. Из наиболее качественного ширпотреба DANFOSS, HERZ ARMATUREN, OVENTROP.
Если приобретёте у проверенного продавца, вероятнее это будет не дешёвая китайская подделка.
Несколько советов в вашем случае:
Вентиль всегда устанавливать только на подающем трубопроводе.
Соблюдать направление потока, указанное в паспорте на изделие.
Старые краны у вас Bugatti. Они должны быть хорошего качества. Их лучше сохранить. К термостат установить после кранов. Это даст возможность время от времени перекрывать воду вашими кранами и производить чистку термостата, так как качество нашей воды оставляет желать лучшего и со временем использование, термостаты загаживаются, что приводит к существенному снижению прохождения теплоносителя через радиатор.
Ну и учитывать положение клапана и головки, а также расстояния до ближайших конструкций (это указывают как правило на схеме)
Регулировать температуру радиатора прикрывая не до конца шаровой кран не рекомендую. Очень быстро выйдет из строя.
В итоге выглядит всё должно примерно так как указано на фото. В верху, или внизу в зависимости от потока находится термостат, я а на противоположном конце удлинитель в виде отрезка трубы
Здравствуйте Геннадий. А что, если вместо отрезка трубы внизу, вставить ещё один вентиль? Я вот нашла в продаже комплект с термоголовкой фирмы Luxor, как Вы думаете, подойдёт?31 января 2019 г., 14:35:42
Нижний кран будет в сопоставлении значительно дороже "куска трубы" и выполнять он будет только задачу, с которой труба эта справится. Если для вас это не ощутимым и не принципиально, можно и его)31 января 2019 г., 15:18:05
Можно и полипропиленом перепрятать и обойтись без лишних резьбовых соединений, но в этом случае -отключение стояка.31 января 2019 г., 15:19:53
Чтобы не устанавливать ни кран нижний, ни "трубу". Как-то же нужно запорный кран подвести к радиатору)31 января 2019 г., 15:44:26
А если запорные краны оставить на месте и к ним прикрутить вентили, а вентили к радиатору? Радиатор сам придется перевесить на длину вентиля вправо. Так возможно?31 января 2019 г., 16:02:38
Спасибо за исчерпывающий ответ. Оставим эту проблему до лета (если надо отключать стояк). Хотя не совсем понимаю, зачем тогда запорные краны нужны? Пока!31 января 2019 г., 16:08:22
Все меня не правильно поняли. У вас два решения:
1. Отключаем стояк. На кран с подачей навенчиваем ещё один кран с термостатом, а другой кран подводим к радиатору на расстояние равное крану с термостатом путем увеличения отрезка полипропиленовой трубы.
2. Снимаем радиатор и на кран с подачей накручиваем кран с термостатом, а на другой кран или второй, предлагаемый вами кран, или удлинитель в виде отрезка трубы.
В обеих случаях существующие краны нужно сохранить. И ещё, воду в стояке зимой УК тоже спускает31 января 2019 г., 16:16:36
Я наверное очень туплю. Про эти два варианта я поняла. Но не понятно, зачем отключать стояк, если можно перекрыть воду запорными кранами? Ведь, если их не трогать (никуда не переставлять), просто закрыть и уже накрутить к ним термовентили, а дальше к батарее?31 января 2019 г., 16:33:53
Когда шаровой вентиль находится в промежуточном состоянии:
корпус находится под давлением и не защищён от гидроударов;
через корпус идёт незначительный поток воды - взвесь оседает, "водный камень" отлагается;
кромка фторопласта подвергается эррозии.
У Вас чистая вода без отложений и механических примесей, расход воды умеренный и никогда не бывает гидроударов? Вероятно, Вам можно пользоваться шаровыми вентилями для регулировки, игнорируя рекомендации производителей. Остальным только не предлагайте то, в чем Вы ошибочно уверены31 января 2019 г., 13:53:40
ООО АртСтройАльянс
Да, в принципе, любой. Можно Данфосс, можно Овентроп, можно попроще. Только Лучше чтоб перед ним кран стоял. Поэтому нужно будет немного перепаять ПП. Нужно помнить, что терморегулятор не заменяет кран, даже если его поставить в положение выключено.
Некоторые не ставят кран, снимают батарею (неважно зачем), а потом дают отопление (особенно осенью такое актуально) и потом по всей квартире.31 января 2019 г., 13:10:37
Ивлев Дмитрий
Татьяна всё намного проще. У Вас на обратке стоит регулировочный кран без барашка. (внизу на входе перемычки в обратку). Этот трёхходовый вентель и предназначен для регулировки температуры на радиаторе. Позовите сантехника из ЖЭКа и он выставит Вам за 1 минуту комфортную температуру. 31 января 2019 г., 16:43:59
Тот трёхходовой кран как правило при малейшем шевелении после длительного бездействия начинает течь. Его ремонт приведет однозначно к перекрытию стояка. Ещё он хуже ТГ по причине отсутствия автоматического подмеса и его постоянно прийдется крутить. Да и сантехник не знает какая температура будет нужна Татьяне. И наконец, вся система отопления далеко не информативна-повернув незначительно любой кран, можно почувствовать на сколько изменилась температура радиатора только спустя час, и то с пирометром, а температуру в помещении спустя сутки. На улице температура на десяток градусов может пару раз меняться за сутки, поэтому любые манипуляции с механическим краном шаровым или трехходовым, спустя 5-6 часов вряд-ли будут актуальны, т.к. помещение будет лишено своего микроклимата. Сантехнику из УК это уж точно не нужно31 января 2019 г., 17:27:54
Снимите несколько секций... и продайте. Тратиться не придется и в наваре будете. Шучу, конечно. А если серьезно, то:
1. У Вас однотрубная система (централизованная).
2. Радиатор Рифар - биметал. Биметал из-за маленького внутрипроходного сечения имеет повышенное гидравлическое сопротивление. И поэтому не дружит с однотрубной системой. Почему? Долго писать, а я пишу на смартфоне. Поверьте на слово.
3. Терморегулятор, сам по себе, тоже имеет БОЛЬШОЕ гидравлическое сопротивление. Плюс к этому в централизованных системах тупо засер-тся. По этим причинам он не рекомендуется в централизованных и однотрубных системах.
4. Когда (поставив терморегулятор) начнете замерзать - снимите его. Будет жарко... снимите часть секций... и продайте...9 февраля 2019 г., 19:56:08
