Тонировка пробки
30 марта 2015 г., 16:52:26
Прошу совета. Была приобретена клеевая пробка натурального цвета 6мм, шлифованная, без предлакировки. А нужна светлее на несколько тонов. Купить пробку нужного цвета не получилось. В салоне сказали, что затонировать пробку вообще легко - любой морилкой по дереву.
Но морилки по дереву, как правило, все предполагают более темный цвет.
Все имевшиеся в магазине пропитки для дерева белого цвета хоть и на водной основе, но акриловые. В инструкции к этой пропитке написано, что для использования во внешней отделке после пропитки надо покрыть акриловым лаком. И, собственно, в чем вопрос. Для лакировки пробки приобретен полиуретановый двухкомпонентный лак. Ляжет ли такой лак на акриловую пропитку? Бывают ли пропитки-тонировки для дерева, годящиеся для использования под полиуретановый лак?
Пропитки под полиуретановый лак точно есть. Сам себе делал массивную доску: сначала протрава польская (давно было не помню), потом лак Петри.
По поводу ляжет полиуретан на акрил даже не скажу. Никогда не экспериментировал. По идее не должен хорошо держаться.
Поэтому бы я поискал пропитку под полиуретан. Ее найти намного проще.
Нужно знать какой растворитель используется при работе с лаком,
потом решать, на акрил хороший, когда он высохнет ложиться всё т.к.
венецианские краски все на акриле - потом лаком или воском покрываем.
Лучше с начало протестировать.30 марта 2015 г., 20:42:56
