Требования к вводному кабелю электропроводки в частном доме.
4 августа 2019 г., 10:54:20
Здравствуйте! Можно ли вместо вводного кабеля в гофре пустить просто три провода в гофре (естественно, в изоляции). Участок от "чашек" - соединения на фасаде дома с проводами от столба, до счётчика внутри дома.Трасса метров 8 по стене с уличной, внешней стороны, далее в помещение сквозь пару стен, а там уж на УЗО и счётчик. В механической защищённости уверен, края гофры загерметезирую, через стены тоже в гофре. Вопрос вызван тем, что электрики порекомендовали (не мне лично, поэтому у них не могу уточнить) кабель вроде ВВГ сечением на 8-10, в гофре. За кабелем надо ехать, а провод с нужным сечением в наличии есть)
Есть ли какие то требования на этот счёт? Допустят ли вариант с проводами в гофре вместо кабеля в гофре?
Прежняя проводка дома - вообще просто алюминиевые провода в изоляции, и на уличной части, и в стенах.
Спасибо.
Спасибо.
Киселев Александр Олегович
В принципе можно, только проход стен не через гофру , а через стальную трубу.4 августа 2019 г., 11:45:28
Добрый день !
Интересно где это территориально ?
В МО до счётчика Обл Энерго подключает, они должны или свой кабель или чёткие требования предоставить4 августа 2019 г., 13:02:06
Можно технически, нельзя по пож. безоп. Кабель должен быть низкодымный и т.д. frls или подобный, есть риск возгорания, при перегрузках будет греться и последствиями этого может стать к. з. и все вытекающие. Совет: на электрике экономить нельзя, опасно для жизни4 августа 2019 г., 17:54:38
А перегрузки Вы имеете ввиду со стороны потребителей внутри дома, или со стороны внешней линии при возможных, например, авариях?
Если со стороны потребителей, то сечение рассчитано.С тройным запасом)4 августа 2019 г., 18:44:43
