Трещина на напольной мраморной плитке
22 декабря 2015 г., 14:42:31
Здравствуйте. Треснула мраморная плитка на полу, уложена на стяжку, а сверху теплые полы еще. Теперь боюсь что если поднимать менять будут, теплые полы как бы не испортили((( Подскажите, как быть в этой ситуации?
Ответы 7
Сколько дней прошло после укладки напольного покрытия? Не рано включили пол. Если включали? И как быть: если есть на замену плитка. Тогда аккуратно демонтировать плиту, максимально подчистив, остатки клея, после чего, возьмите новую плитку и примерьте её на то место, куда планируете укладывать. Плитка должна быть утоплена, как минимум 3 мм если 5 мм супер. Достав плитку , прогрунтуйте пол, когда высохнет, смело наводите раствор и укладывайте плитку.
Удаачи.
Лучше выдалбливать в ручную.22 декабря 2015 г., 15:47:16
Удаачи.
Добрый день можно обойтись малыми расходами вышлите фото и простучите по плиткам если есть глухие звуки значит не качественно уложили а без фото тяжело объяснить 22 декабря 2015 г., 16:52:19
Только очень аккуратно.
На портале сделайте заявку и выберите мастера - и все проблемы решены.
Удачи.22 декабря 2015 г., 18:50:13
Если теплый пол лежит в слое плиточного клея на котором лежит плитка, поднимать очень рискованно, т.к. можно повредить кабель, я бы добил эту плитку, а именно короткими сильными ударами молотка разбил её и уже маленькие кусочки аккуратно выковыривал отделяя от клея и нагревающего провода, ну а дальше проще вычистить с запасом 3-5 мм пропылесосить, загрунтовать, и можно класть плитку22 декабря 2015 г., 21:29:38
это легкий ремонт , нечего переживать . одно неясно , какой теплый пол ? водяной или электрический .
если первое , трубы в стяжке , плюс клей минимум 6-8 мм , если под гребенку укладывали .
если электрика , нужно сильно постараться чтобы перерубить жилы .
просто разбейте молотком плитку и аккуратно выньте куски кафеля . очистите от пыли , пылесос , грунтовка или просто вода , все подойдет . для клея хватит и 2-3 мм , сильно не нужно углубляться , сделать жидким и просто втереть в нишу .
вопрос в другом , почему она лопнула ? изначальный брак , цек плитки ? или неправильная укладка мастером , если использовали резиновый молоток , могли просто ее надколоть , хотя и руками можно .. , у самого часто случалось .. )) .23 декабря 2015 г., 4:39:15
Здравствуйте, Надо было прикрепить фото этой плитки, так как Вы пишите что это мрамор. Если это натуральный мрамор, то тогда там совершенно другая технология устранения данной проблемы может быть, склейка, шлифовка, полировка мастикой и т.д. Надо смотреть. Если это керамическая плитка или керамогранит, то уважаемые коллеги Вам уже описали порядок действий.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"23 декабря 2015 г., 11:12:35
