Трещина на стене
17 марта 2016 г., 0:45:22
Здравствуйте! Дом новостройка (1год). Межквартирную стену из ПГП подготовили под покраску: штукатурка, шпаклевка, стеклохолст, шпаклевка, покраска. Через два месяца после сдачи ремонта появилась нитевидная трещина. В чем может заключаться причина появления трещины? Заранее спасибо!
Ответы 13
Здравствуйте.
Это возможна как усадка дома, так и гуляние. В первом случае проблема пропадет через 2-3 года после постройки дома, вторая не решится и через пару десятков лет. Гуляньем грешат и старые дома тоже. Сами с этим сталкивались(17 марта 2016 г., 1:02:10
Усадка, другого быть не может, если уж и паутинка не спасла.... Обидно то, что вкладываются силы, а выходе, вот такая картина. 17 марта 2016 г., 6:24:08
Здравствуйте!
А где именно трещина как правило они возникают в слабых местах это проемы.Там сетку на углы надо в два слоя ложить .17 марта 2016 г., 6:44:12
В доме активно отделочные работы наверняка идут. Возможно вибрация. Так же имеет значение где именно трещина, в углу, посередине стены, около дверного проёма ?17 марта 2016 г., 7:36:17
Добрый день, Альберт!
Трещины возникают в новостройках.
Если обнаружили в квартире трещины, толщина которых не превышает одного миллиметра, вам не стоит беспокоится.
Что бы выявить опасность трещин ведется наблюдение
Эксперты утверждают, что небольшие трещины в стенах новостроек рассматриваются, как вполне нормальное допустимое явление
Самым простым способом скрытия трещин остается использование заполнителей которые просто закрывают трещины.
Причины возникновения трещин в стенах могут быть различными.
1. Они могут быть признаком недостаточной несущей способности грунтового основания сооружения и возникают вследствие изменений именно в грунте под строением.
2. Важен вопрос дополнительных нагрузок и использование здания. ( при ремонте в новостройках на каждую квартиру дополнительная нагрузка от 10 до 50 тонн)
3. Значительные вибрации передающихся по капитальным стенам (ремонт в других квартирах)
4. Высокие температуры в помещение, перепад влажности. (особенно в зимнее время работа радиаторов отопления)
5. Воздействия вибрации, движение транспорта (под домом метро)
6. В новостройках велика вероятность возникновения трещин в стенах на протяжение первых пяти лет эксплуатации здания. Именно столь времени, по мнению специалистов, требуется дому, что бы произошла усадка.
С уважением, Вадим.
17 марта 2016 г., 7:41:11
С уважением, Вадим.
Здравствуйте,Альберт.Конечно чтобы трещина порвала стеклохолст это довольно редкое явление .Для проверки надо вырезать полоску по трещине шир.5см длиной 5см.,если трещина под стеклохолстом на стене есть ,то это усадка дома,если на стене ничего нет то это свойства шпатлевки.17 марта 2016 г., 9:29:57
Причин может быть множество! Усадка дома есть, конечно, но её можно компенсировать правильным применением материалов и технологий. Паутинка не панацея! закрепили жёстко там где нельзя или не закрепили там где это надо! Однозначно косяк отделочников! Удачи! stroi-art.ru17 марта 2016 г., 10:01:16
примыкание стен к перекрытию и несущим колоннам! Необходимо использовать компенсирующие материалы... Это "азбука" .....17 марта 2016 г., 10:58:30
Отделочники не занимались возведением межквартирной перегородки! А по делу есть мысли?17 марта 2016 г., 11:05:12
Добрый день Альберт! Причина может быть в усадке дома,раз ему всего 1 год. Но может быть и лопнула штукатурка.Есть вероятность
что в процессе высыхания помещение подвергалось перепаду температур. 10-30 дней после штукатуркатурных работ нужно особенно следить чтобы такого не было.
17 марта 2016 г., 12:37:59
Денис Александрович, вы шутите или серьёзно насчёт косяка отделочников ?
Мало ли что там было ? Мебель заносили долбанули по перегородке с другой стороны, например. Да мало ли что ещё !
Вообще, если не секрет, тема к чему ? Вы , Альберт , хотите отделочникам предъявить счёт или боитесь, что стена развалится ? Или с вас спрашивают ?17 марта 2016 г., 13:59:25
Вполне серьёзно! если перед началом работ видно огрехи кладки, то нужно принять меры чтобы их устранить и это задача отделочников! А не лепить "горбатого" на то что есть, не думая о последствиях! Мебель надо как таран использовать, чтобы межквартирная стена треснула. Я давно строительством занимаюсь и было всякое.... и сам ошибался... надо уметь признавать ошибки а не валить на усадки дома и прочее... Бывают варианты, когда человек не хочет вкладываться на более дорогой и правильный вариант подготовки, думая что проскочит и его это не коснётся.... 17 марта 2016 г., 15:44:42
В отделочных работах мелочей нет.Перед началом работ,нужно со всей ответственностью подойти к подготовке поверхностей перед штукатурными работами (это в в продолжение темы почему лопнуло?) Поверхность должна быть полностью,а не частично отчищина от пыли,краски,шпаклевки и.т.д.правильным образом загрунтована.Мастерам советую не экономит на этом.17 марта 2016 г., 17:26:08
Какие последствия могут быть в новостройке, если не используется шумоизоляционная прокладка при кладке ПГП? И если ПГП кладут обычные (не влагоустоичивые) в доме где нет окон и дверей, а по несущим стенам из за сырой погоды вода сочиться? 11 марта 2020 г., 0:25:01
