Трещина в стене
23 февраля 2015 г., 11:53:45
Уважаемые специалисты, прошу дать совет по технологии заделки трещины в стене. Дом из силикатного кирпича, толщина стены в 2 кирпича с воздушной прослойкой между кирпичами. Стена оштукатурена песчано-цементной смесью, прошпатлевана и покрашена водоэмульсионной краской. Треснула только внутренняя стенка, толщина трещины 3 мм, практически не увеличивается.
Здравствуйте, Семён!
Лучше всего в этом случае помогает монтажная пена. Необходимо обработать трещину грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ и не дожидаясь высыхания запенить трещину монтажной пеной, после высыхания пены, срезать излишки, подшлифовать, шпатлевать, и красить. Но если это жилое помещение, советую поклеить гладкий тонкий флизелин под покраску, а потом уже красить, это предупредит в будущем образование микротрещин. Желаю легко устранить проблемку!
Семён Заварзин
спасибо огромное23 февраля 2015 г., 19:33:58
"Практически если не увеличивается" - треснет всё, не говоря о пене.
Нужно искать проблему, если остановится то армируйте штукатурку и шпатлёвку на этой стене.23 февраля 2015 г., 19:56:55
Тоже соглашусь, пена не спасет. При продолжающимся увеличении трещины будет трескаться шпаклевка, нанесенная на пену. И потом заново шпаклюй, крась. Нужно, если делать основательно, замывать стену, соскрябывать водоэмульсию, армировать стену более мощной (можно даже фасадной) серпянкой, а еще лучше стеклообоями, перетягивать шпаклевкой, шкурить, грунтовать и красить. В этом случае Вы получаете армированный наружний слой, который будет устойчив к деформациям стены, причем как к мелким, так и более крупным, и трещины, появляющиеся на стене, не будут видны. Причем скорее всего произойдет локальное отслаивание шпаклевки, нежели появление видимых трещин.
23 февраля 2015 г., 20:48:54
Компания "Свой мастер"
Армирование серпянкой и штукатурка со шпаклевкой, как вариант ремонтный флиз с окраской, или просто оклейка обоями. Успехов.24 февраля 2015 г., 13:58:26
ЭлСанДекор
Отделайте стену шёлковой декоративной штукатуркой SILK PLASTER и забудьте о этой трещине и многих други, а вот если проблема в фундаменте, либо в не правильном расчёте нагрузки на стены, то не чего вам не поможет. С материалом можете ознакомиться у нас на сайте www.элсандекор.рф
С уважением ТСК ЭлСанДекор 27 февраля 2015 г., 13:08:18
