Трещинка над дверным проемом
26 октября 2015 г., 14:52:50
День добрый. Живем на 3 этаже, в панельной пятиэтажке 70х годов постройки. Года два назад, когда делали ремонт в несущей стене между комнатой и кухней сделали проем и поставили дверь, все оформили по закону, разрешение на работу есть. А сейчас заметили над дверью маленькую трещинку, сделали пометки по краям и наблюдали пару недель, в размере не увеличивается. Стоит ли по этому поводу волноваться?
Тут сначала нужно разобраться-стена несущая или самонесущая. Если второй вариант-переживать вовсе не стоит. Если несущая-наблюдайте. И в том и в другом случае в панели есть арматура. В несущей ее гораздо больше и она потолще. В любом случае, за счет арматуры никаких относительно резких действий и движений не будет.
Трещины над проемами появляются из-за динамических воздействий и работают только на сжатие. Бетон на сжатие очень хорошо работает. Думаю Ваша проблема забудется. Обращать внимание нужно на трещины, которые появляются в результате растяжений.
Ответы 8
Да это проблема нужно усилить проем чтоб дальше не пошел если что позвони порешим26 октября 2015 г., 15:24:49
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Возможно трещина только в штукатурке, скорее всего из-за "хождения" дверной коробки - ерунда, но присматривайте : )26 октября 2015 г., 17:34:22
)) , улыбнуло ! . не переживайте , трещина появилась из-за
плохих отделочных работ после установки двери . просто расшейте ее ,
и зашпаклюйте заново , вероятно плохо укреплена коробка двери , поэтому
и появилась трещина . может нужно поставить еще пару анкеров в дверь .26 октября 2015 г., 18:25:52
точно нужно разобраться . какая в хрущевке стена ? )) если Вам все сделали по закону ,значит все в порядке . у Вас стены гипсобетонные , аратуры две пары катанки и дерево ., т.же керамзитобетонные плиты . там арматура с дюйм , так кажется называются и плиты жебэ перекрытий на потолке . т.ч. ни о какой динамичечкой нагрузке и речи быть не может. это не монолитная высотка свыше 21-этажа . эти дома потихоньку сносятся , может скоро и Вам повезет .27 октября 2015 г., 1:50:32
Спасибо, немного успокоили))) Будем наблюдать дальше. Надеюсь дело действительно просто в отделочных работах.27 октября 2015 г., 14:15:03
Если трещина не расходится, нужно будет локально или по полотну сделать мелкий ремонт. Расшить и потом заделать трещину с последующей оклейкой паутинки. Стеклообои, шпатлевка и опять оклейка обоев или окраска, в зависимости от отделки.29 октября 2015 г., 23:38:33
