Трещины в стяжке
12 октября 2021 г., 18:23:03
Здравствуйте! Подскажите, залили пол, под ламинат, стяжкой( быстрой) около 4см и проложили армированную решётку, через сутки пошли жуткие трещины. Вот что делать?сбивать все и заново заливать нормальным материалом или достаточно будет промазать швы клеем и залить наливным полом?
Если всё же переделывать не хотите, укладывайте сверху листы Knauf суперпол и потом уже необходимое напольное покрытие. Под листами гвл со стяжка ничего не случится. Любой ламинат линолеум или плитка будет хорошо держаться на ГВЛ
Ответы 7
Сбивать однозначно.12 октября 2021 г., 18:34:49
Когда простукиваеш стяжку, чувствуется что она плотно сцепилась с основанием. Нет пустот. Глубина трещин 4-5мм12 октября 2021 г., 18:48:14
А что за стяжка (быстрая)? 12 октября 2021 г., 18:54:58
при изготовлении смеси была нарушена технология. в частности было добавлено много воды. на данный момент стяжка держится на армировании, поэтому создается впечатление, что она сцепилась с основанием. Если совсем по правильному, то такие вещи нужно переделывать, если хотите из этого что-то сделать. необходимо разбивать часть и смотреть что и как, а затем принимать решение13 октября 2021 г., 9:36:46
