Треснула кладка по шву
12 ноября 2015 г., 13:31:28
Летом мастер обложил дом по низу шлакоблоком. Сейчас вот такая беда (как на фото во вложении), треснул по швам в нескольких местах. Почему так случилось, плохой раствор или мастер схалтурил? И как теперь это исправить? Буду благодарен за советы)
Ответы 10
Схалтурил тот мастер что делал фундамент. Там видна трещина. А камень ни какой раствор не удержит если плохой фундамент.
12 ноября 2015 г., 13:40:33
Да, фундамент.
Разбирать и делать, как положено, с армированием и нормальным бетоном.
Удачи.12 ноября 2015 г., 19:57:16
На фото трещины фундамента не видно, но скорее всего она есть. Разбирать , конечно, крайний вариант.
Возможно встанет фундамент и дальше двигаться не будет, хотя это маловероятно.
Подумайте о том, чтобы армокаркасом обвязать всё и заштукатурить, но может не удержать.
Ещё можно попробовать фундамент откопать и проложить теплоизоляцию, чтобы он не промерзал, тогда он двигаться не будет в мороз и трескаться больше не будет.13 ноября 2015 г., 8:38:32
Добрый. Явно видно, что трещина по фундаменту. Так что все претензии на эту стадию строительства. Советую разобрать декоративку и осмотреть фундамент. Возможно придется подлить, в противном случае есть опасность распространение трещины на стену и обрушение конструкции.13 ноября 2015 г., 21:33:56
Анатолий Александрович, не пугайте человека !
Много лет простоит такой дом, просто с отоплением будет посложнее.
Даже если трещины каждый сезон будут расти, до обрушения тут как до Луны.
Хотя, конечно надо смотреть динамику. Но пока ничего критичного.14 ноября 2015 г., 9:56:15
Трещина идёт явно с расширением к верху. Это просадка углов фундамента. Если фундамент нормально армирован, необходимо понять глубину закладки фундамента и состав почвы под ним. Возможно необходимо шурфовать по периметру. В любом случае так оставлять не стоит. Штукатурка не поможет! трещина будет сезонно гулять. Дом, конечно, не рухнет но жить будет не комфортно. В общем надо обследовать и понять общую картину происходящего. Но уверен что "просто запенить" не получится. 14 ноября 2015 г., 10:16:30
Я знаю,что армо каркасом связывали знакомые такой неполадок.Прбуйте,конечно переделывать очень не охота будет..понимаю.14 ноября 2015 г., 23:31:26
Если работа была сделана летом и уже появилась такая трещина надо ожидать с очень большой долей вероятности весной после оттаивания грунта заметного увеличения трещины. Обвязка по периметру не поможет. Нужно осмотреть фундамент и определить проблемные места, после чего подкопаться не менее чем на 1,2 м(глубина промерзания в нашем регионе) в этих местах для подливки усиливающих столбов шириной не менее 40см. Только так Вы гарантированно остановите дальнейшее развитие трещин.
Удачи. Не стоит надеяться, что авось дальше не пойдет15 ноября 2015 г., 13:41:23
Удачи. Не стоит надеяться, что авось дальше не пойдет15 ноября 2015 г., 13:41:31
