Тропический душ
29 января 2024 г., 8:08:48
Течь на месте фиксации душевой трубы с выдвижной трубой тропического душа
Сейчас в принципе, есть нехорошая тенденция с качеством/ комплектующими тропических душей. Буквально неделю назад по случаю, клиент задал вопрос связанный с душем.. Прямоугольная форма, при подаче воды/напора, штанга тропического душа стремится вверх и выпадает. Сумма потраченная на это "чудо*, достаточно внушительная, а пользоваться нельзя. Так ещё и точка освещения находится, в опасной зоне. В Вашем случае, нужно провести профилактику, т.е снять уплотнительную резинку и убрать * каменные* отложения, далее замочить резинку в горячей воде и после расширения резины, смазать силиконом. На какое-то время, может помочь. Или сразу ищите аналог уплотнителя в сантех магазинах или автозапчастях. Я так в свое время нашёл уплонительное кольцо для пилы.), в автозапчастях.29 января 2024 г., 9:50:36
Именно в вашем случае нужно убедиться что из лейки исправно и без особого сопротивления идет вода. Если нет-чистака от известкового накопления.
Далее, выдвижную штангу нужно снять, проверить на дефекты уплотнительные резиновые кольца. В случае их повреждений, заменить. Продаются в любом сантех. магазине. При установке их нужно смазать подручным вазелином или солидолом. Кстати, при снятии вышвижной штанги, убедитесь что она относительно плотно выходит, если нет, и при этом резинки целы, нужно их сменить на более толстые.29 января 2024 г., 11:15:22
