Тропический душ, не поступает горячая вода в душ и кран
25 марта 2022 г., 20:19:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купили тропический душ brimiks, не поступает горячая вода в душ и кран, тёплая только, в смесители горячая, а дальше тёплая, что это может быть?
Здравствуйте! Тут есть несколько причин, все зависит от разводки, типа смесителя и др. сантехприборов.
1. Если смеситель с термостатом. Термостат неисправен или неправильно настроен. Также возможно (но маловероятно), что выводы на смеситель сделаны наоборот (горячая должна быть слева, холодная справа)
2. Если смеситель обычный. Возможен подмес холодной воды. Он может быть через водонагреватель, если краны у Вас открыты на него, или через гигиенический душ, если ручка на нем в открытом состоянии. Понять, что у Вас подмес можно посмотрев на счетчик холодной воды. Т.е. при открытии только горячей воды будет крутится также и счетчик холодной воды.
3. Любой смеситель. Возможно попадание в картридж или во внутренности смесителя какой-нибудь окалины из труб. Также нужно посмотреть и почистить при необходимости фильтры грубой очистки (косые, в основном перед счетчиками). Забитый фильтр препятствует полноценному напору воды. Есть еще несколько незначительных причин.
Я бы рассмотрел первые два пункта, т.к. в третьем на всякий случай описал основные причины слабого напора, а не подмеса.
Душ с термоподмесом? Фото конструкции?
Если с термоподмесом, выход горячей моды со стены не соответствует входу горячей в смесителе.25 марта 2022 г., 20:25:27
