Трубы и радиатор для частного дома
8 апреля 2015 г., 15:24:48
В частном доме делаю отопление. Трубы получаются будут где то снаружи (в спальне), а где то скрыты (в ванной), поэтому не могу определиться, какие трубы выбрать: из стали или черного металла? И еще, какой радиатор лучше купить для частного дома, площадь дома около 60 м кв?
Виталий, Александр дал исчерпывающий ответ. Что хочу уточнить:RAUTITAN STABIL/FLEX можно использовать как для отопления, так и для водопровода. Но есть у REHAU труба PINK, она дешевле STABIL и FLEX , используется только в системах отопления. На закрытых участках используйте эту трубу, в гофре. На открытых - полипропилен FV Plast, армированный стекловолокном. Он посимпатичнее выглядит. Радиаторы-Глобал биметалл. Если система будет заправляться антифризом - все соединения с резиновыми прокладками протягивать особенно тщательно.
Ответы 8
Здравствуйте, Виталий!
Ни то, ни другое!
Пожалуйста, не делайте из своего дома прошлый век!
1) Лучшее решение для Вас вот:
ТРУБЫ REHAU ДЛЯ РАДИАТОРНОЙ РАЗВОДКИ ОТОПЛЕНИЯ RAUTITAN STABIL/FLEX Альтернативы по качеству и надёжности нет!
2) Эконом вариант: полипропиленовые трубы для отопления. Производителей много, выбирайте европейских. От Китайских вариантов отказывайтесь.
Радиаторы выбирайте биметаллические, по мощности и количеству секций - в соответствии с параметрами помещений. В этом случае, при выборе, необходимо знать следующее:
- площадь каждого помещения, высоту потолков;
- кубатуру каждой комнаты;
- количество окон в каждом помещении;
- рабочее давление в системе.
Удачного выбора и решения!8 апреля 2015 г., 16:03:15
Ни то, ни другое!
ООО АртСтройАльянс
Согласен с предыдущим советом. Только радиаторы лучше аллюминиевые. Они просто дешевле8 апреля 2015 г., 16:23:01
Трубы однозначно из сшитого полиэтилена (rehau). Почему трубы именно rehau, сейчас постараюсь объяснить.
1. Полипропилен ? Хмммм, не спорю, недорого!, а паять, а углы его не погнешь как rehau, чем больше соединений, тем больше вероятности на ошибку. Углы 90гр дополнительное сопротивление для потока воды, а паять по 45гр это уж перебор. Полипропилен требует при наружном монтаже труб большое количество клипс тк он провисает в системе ГВС и отопления. Вам советуют его да!-отлично а паять его намного дольше, иногда требуется в помощь и второй человек. Вывод: дешевый хороший материал, но неудобный в работе, больше требований к монтажу, не всегда справится один человек. Если есть время на длительный монтаж и небольшое количество денежных средств и вы уверены, что запаяете без ошибок, то выбираем полипропилен. Экономия на материале, но на монтаже возможно будет дороже, чем с rehau.
2. Трубы металлопласт - отличный материал для отопления.
Удобный при монтаже, есть возможность избежать доп фитингов при повороте (можно аккуратно загнуть). Подходят как для отопления, там и ТП , гвс , система отопления. Минусы труба и фитинги не должны быть дешевые и бренд должен быть популярный например как oventrop. Фитинги должны быть под пресс НИ ПОД РЕЗЬБУ! Такой материал дороже , чем полипропилен, но дешевле rehau. Вывод цена и качество самый подходящий вариант.
3. Трубы rehau - это КАЧЕСТВО!!! 100 процентное. Удобный монтаж, подходит под любую систему. Ошибки монтажа rehau приведены к 0. Только есть уж очень кривые руки и человек - дерево, то можно допустить ошибку. Дорого? Да ладно ! Разве можно экономить на таком?! Купил сделал и забыл на 50 и более лет.
Радиаторы? А вот здесь можно выбирать тк это оборудование можно поменять в любой момент. Начнем. Для частного дома с автономным отоплением, то советую радиаторы Kermi (статные , быстрого нагреваются, отличный дизайн, боковое и нижние подключение, хорошая теплоотдача, легкие, служат долго.)
Хотите ставьте биметалл я не против, но это дороже а здесь как раз можно и сэкономить, зачем платить больше.
Если система отопления центральное , то безусловно биметаллические.
Естественно при выборе радиатора нужно учесть
Материал дома, площадь комнат, высоту потолков, количество окон.
И главное чтобы вы не выбрали, материал нужно покупать в специализированном магазине!!!! Тк на данный материал велик спрос , а значит можно купить подделку. В выборе материала не гонитесь за низкой ценой.
Остались вопросы? Задавайте, я готов ответить!
8 апреля 2015 г., 18:26:44
Ивлев Дмитрий
сшитый полиэтилен это двойная цена системы + нужен дорогой инструмент(20000), вот армированный полипропилен самый оптимальный по цене и надёжности вариант. Если нет опыта работы с "утюгом", то сделайте из металлопласта и залейте обязательно в систему "тёплый дом" так, как металлопласт в отличие от сшитого полиэтилена и полипропилена не выдерживает замерзания теплоносителя, зато монтаж прост и надёжен. Радиаторы конечно самые лучшие биметаллические, но очень дорогие. Наш биметалл по цене самые приемлемые называются БРЭМ. Алюминиевые дешевле , Стальные выглядят как чемоданы на стене. 8 апреля 2015 г., 20:38:25
Вы объясните Виталию почему биметаллические, а не аллюминевые,
и с трубой да супер REHAU - цена материала + работа - вот где супер !
Частный дом, Вам не кого "топить", рассматривайте полипропилен.
СТАЛЬ нужно забыть.8 апреля 2015 г., 21:52:33
Почитал советы. Воздержусь от комментов , все хвалят то , с чем работают. Лично мое мнение такое , что человек совсем не ошибается с выбором материала. Тут по деньгам смотреть надо. Ни один полимерный и металполимерный трубопровод не будет выглядеть так аккуратно, как хорошо сделанный металлический. Большие хода при нагреве-остывании дадут не очень хорошую картину на открытых участках. По мне так , если есть возможность и хороший сварщик лучше ваять железом. Все равно каким : медь , нержа , чернуха... Вода в систему отопления заливается , по хорошему , один раз. Если все сваяли по уму и ни где не течет , то подпитки не будет , кислород отобьется и риск коррозии сводится на нет.
Согласен более трудоемко , но оно того стоит. Для работы с любым полимером нужен спец.инструмент , а он есть не у всех и стоит не малых денег. Сами материалы , берем в расчет качественные , то же стоит не мало...
Дом 60кв.м , чего там париться ?
Радиаторы , в принципе , любые , если это не центральное отопление. Китай не брать и все будет нормально. Мне , лично , по душе стальные панельники типа Керми , но они дорогие. Ни чуть не хуже можно найти и подешевле. Хенрад , Будерус , Корадо , белорусские Лидея. Сейчас ценники на алюминий и биметалл вылезли в потолок...
Короче , в 60 квадратах , при открытой разводке , я бы все сваял металлом.12 апреля 2015 г., 18:11:38
