Трубы из асбестоцемента как опора для лэп
10 июня 2015 г., 4:37:46
На даче переделывали опоры ЛЭП на новые. Дом был временно отключен от электросети. Опору напротив дома не поставили и протянули провода сразу к следующему участку. Если теперь подключать дом, то провода будут нависать над участком соседа поэтому у меня такой вопрос: можно ли использовать в качестве столба асбестоцементную трубу, например d=200, Д = 5000. Если да, то насколько ее углублять и насколько заливать бетоном внутрь?
Под бетонный столб длиной 9 метров яма должна иметь глубину не менее 2м. Вручную выбрать такое количество грунта весьма затруднительно, поэтому необходима спецтехника с буром. Чтобы максимально упрочнить столб, яму делают шире, чем диаметр столба, на 15-20 см, и все это пространство заполняют бетоном. Высчитывайте Вашу глибину и ставьте.
Асбестоцементную трубы ставят на ЛЭП, передающие мачты и т.д.
думаю, что нельзя. Энергетики забракуют. Тут есть ГОСТы, где принципиально важно, чтобы опоры электропередач были устойчивы к физическим воздействиям. К примеру, столб из ж/б при лобовом ударе авто свалить довольно сложно, сработает арматура, следовательно обрыв проводов маловероятен, в то время как ваш труба лопнет как макаронина (соломка)
Но это только доводы. Поинтересоваться у энергетиков никогда не зазорно.10 июня 2015 г., 9:26:38
Асбестоцементную трубу использовать в качестве опоры ЛЭП запрещено! Как выйти из этой ситуации, Вам уже ранее написали: http://forum.vashdom.ru/threads/truby-iz-asbestocementa-v-kachestve-opory-lehp-i-dlja-zabora.45013/10 июня 2015 г., 12:08:38
