Туалет на даче
Илья, 14 августа 2015 г., 10:08:03
В этом году стал счастливым обладателем садового участка. Постепенно навожу порядок, в доме и на территории. Честно говоря опыта у меня в этом вопросе нет, все познаю с нуля. Сделал ремонт в доме, дошла очередь до садового туалета. Старый ветхий сломали, яму засыпали. Выбрали место для нового, выкопали новую яму, размер примерно метр на метр и глубина 1,5. Купили готовый деревянный домик, теперь думаю, как его установить грамотно? Нужен фундамент или можно типа свай деревянных вбить и на них закрепит? Подскажите, как правильно это сделать, очень нужно! Спасибо.
Столбики уложите, вот вам и фундамент. Не столь ответственное сооружение.
А вот яму я бы кирпичем обложил бы: на ребро и "шахмоткой", чтоб дренирование было. Иначе будете постоянно наблюдать как Ваша яма постепенно обрушается со стенок. Ну а если заполнится, ассенизаторы Вам в помощь: выкачали не нужно новую яму копать.14 августа 2015 г., 11:18:40
Муж на час
Поперек ямы уложите 2 балки (бруса 200х200), рельсы и т.п.. на них и установите домик. Только смотрите, чтобы брус проходит по краю домика, а не под дыркой. 14 августа 2015 г., 12:36:45
Кристалл Михаил Игоревич
Добрый день.
Туалет - это место, в котором люди проводят много времени, и время, проведенное в нем должно быть приятным, а не ущербным. Полагаю, это бесспорно. :) В виду этого есть несколько советов: 1) В туалете нужна вода. Если нет водопровода, скважины и т.д., то подойдет обычная бочка литров на 300, установленная выше крана. Это нужно для мытья рук и слива. Воду в бочку можно натаскать ведрами. С учетом среднего расхода вода (только на "большие дела" ) ее хватит на неделю примерно. 2) Слив. Фекалии должны уходить не по вертикали, а со смещением, а при сливе должен быть обратный клапан против запахов. 3) Утилизация фекалий. У меня на даче зарыто 3 кольца диаметром 2 метра и метр в высоту. Людей приезжает много, но ни разу не откачивал. В общем, все всасывается в грунт (нужно сделать геодезию). Все остальное на ваше усмотрение.
Успехов. 14 августа 2015 г., 15:20:53
Если временно, то всё что выше,
и даже кирпичная кладка вся внутри будет, а столбики
на фермах любят делать - как лаги пускают для скота,
есть ж/б кольца, есть бетон с арматурой, только опалубку поставить,
ну а если нет финансов, то хоть на бетонные пасанки или мет.трубы,
балки вообщем, что есть в чермете у них всё в Ваш размер есть.
Удачи.14 августа 2015 г., 19:12:51
Маскайкин Александр Борисович
Если сами делаете с минимумом затрат,то можно так: яма хотя бы метр в нее покрышки от грузовых машин (бери не хочу на любой шиномонтаж заехайте бесплатно ) прорезаете их по диаметру ножом малярным,можно лобзиком.Пять покрышек от камаза заменяют примерно кольцо колодезное 1000 литров.Далее на столбики,кирпичные делайте обвязку (брус ,бревно всё что под рукой есть.Ну а далее на ваш вкус как говорится чем богаты,вплоть до утепления,вытяжек и т.д.14 августа 2015 г., 23:56:53
Осипян Александр
Для бюджетного варианта можете врыть по периметру асбестобетонные столбы, над землей оставите нужную высоту, затем на эти столбы укладываете брус и на него уже ставите ваш домик. 11 сентября 2015 г., 19:14:47
