Тускло горят светодиодные лампы после выключения света.
22 июля 2019 г., 16:10:52
Здравствуйте, в реечный потолок в ванной установили светильники Ecola GX53 H4 и светодиодные лампы GX53 того же производителя. После принятия душа (15 минут) увидел, что после выключения света светильники продолжают тускло гореть и не гаснут окончательно продолжительное время (выключатель без подсветки). Провел тесты: в течении часа оставлял свет в ванной когда там не проводилось никаких водных процедур, а так же на пятнадцать минут при включенном душе. В первом случае лампы гасли сразу, а во втором продолжали тускло гореть. Подскажите пожалуйста возможно ли это из за образовавшейся влажности, так как судя по всему отсутствует даже самая минимальная влагозащита или же все дело в проводке?
Добрый день! Если вы точно снимаете напряжение со светильников!!! То тогда данный эффект объясняется, остаточным свечением, Суть долго, объяснять не буду23 июля 2019 г., 1:27:16
Я в электрике дилетант). Но что могу сказать, как и писал данный эффект проявляется только после принятия ванны/душа. Достаточно 15 минут что бы свет погорел, что бы осталось свечение, а вот когда в ванной не происходили никакие водные процедуры (даже краны не открывались), свет горел в течении часа и после выключения никакого свечения не оставалось.Вчера после принятия душа в вечернее время так же остался эффект тусклого горения. Отключил подачу электроэнергии в домашнем щитке с помощью автоматического выключателя, лампы погасли сразу, включил подачу так и продолжали тускло гореть. Вот и понять хочется, в проводке ли дело и нужно менять ее или же лампы не качественные, как пишут на многих сайтах по электрике (Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя), а может и еще что то.23 июля 2019 г., 9:51:03
Проблема скорее всего в лампах или в самом преобразователе , было дело столкнулись с этим, надо проверить преобразователь, возможно при выходе преобразовтель даёт больше тока чем предназначена для таких ламп, вот и они тускло горят, или меняйте лампы, ставьте ламы помощнее, мы поступили так в нашем случаи и проблема устранилась.23 июля 2019 г., 10:01:07
