Тёплый пол
Заказчик, 23 июля 2023 г., 13:29:24
Здравствуйте, хочу сделать пол, пирог такой: плёнка 150мкр, стяжка с армированием 5см,энергоизол плр (пенополитиленовое полотно) толщина 3мм, на него плиты электрического теплого пола, сверху керамогранит и клей толщина до 2см, скажите такой пирог будет работать?
Крюков Олег Сергеевич
Керамогранит на плиточный клей плохо приклеется к энергоизолу, впоследствии возможна деформация и трещины в межплиточных швах.
Исходя из Ваших параметров толщины слоя пирога можно реализовать следующий метод стяжки на разделительном слое
Пеноплэкс 30мм
Энергоизол 3мм
Электрический тёплый пол
Стяжка 30мм (минимум)
Керамогранит с плиточным клеем ( укладка на ровную стяжку под гребёнку)
Такой пирог будет работать23 июля 2023 г., 16:02:49
Скажите, если я постелю пленку,а сверху энергоизол без пеноплекса и залью стяжку,потом керамогранит, толк будет, имею ввиду чтоб теплопртеря через пол была меньше, если что регион ставрополье23 июля 2023 г., 23:32:09
Приемлемо, но эффективность от тёплого пола будет ниже, чем в предлагаемом способе выше24 июля 2023 г., 12:43:34
Использовать энергоизол "под стяжку" та ещё авантюра. Со временем толщина этого утеплителя от веса вашего пирога сойдёт на нет, а постоянные линейные расширения (хождения пирога по энергоизолу по всей площади основания), в том числе от воздействия теплого пола, будут этот процесс только усиливать.24 июля 2023 г., 13:41:17
Кто демонтировал теплые полы/стяжку, которые лежали на подобной изоляции относительно долгое время знают об этом24 июля 2023 г., 13:42:57
Тогда если просто,залью стяжку,сверху пройду жидким теплоизолятором типа корунд,на него электрический пол и сверху плитку, будут полы греться?просто хочется максимально уменьшить расходы,это пристрой к дому типа тамбура24 июля 2023 г., 14:02:20
Зачем вообще в вашем случае связываться с теплоизоляцией? У вас электрический тёплые полы, монтироваться они будут сразу перед укладкой плитки то есть они максимально будут приближены к поверхности. Будь то на поверхности керамогранит или керамическая плитка они в любом случае обладают максимальной теплоотдачей из всех напольных покрытий. Поэтому тепло от тёплого пола гораздо быстрее нагреет помещение чем начнёт думать уходить в стяжку24 июля 2023 г., 15:41:58
Спасибо за ответ,тогда заливаю стяжку,потом тёплый пол и сразу сверху плитку,без всяких выдумываний, правильно?24 июля 2023 г., 16:24:31
Под стяжку пленку и по периметру демпферную ленту24 июля 2023 г., 17:15:47
