Тёплый пол
30 августа 2023 г., 14:33:13
Добрый день. Демонтировали старую стяжку, залили новую. Кинули электрический кабель в штробу на пол. Скажите будет ли греть нормально тёплый пол или надо сносить новую стяжку и ложить утеплитель с отражателем. Живу на 4 этаже 5 этажки
Ничего страшного нет. Греться будет чуть дольше, плюс будет греть потолок Вашему соседу. Благо, что не на балконе..., тогда бы улицу, грели или перекрытие соседа.. 30 августа 2023 г., 15:07:29
Если сделано все по технологии и с соблюдением временных интервалов до момента включения тёплого пола, все будет работать исправно.
Мощности вашего греющего кабеля никак не хватит для того, чтобы хоть чуть-чуть нагреть плиту перекрытия. Для этого мощность греющего кабеля должна быть в сотни раз больше вашей. Поэтому не переживайте, сосед снизу никак не будет испытывать дискомфорт, и даже не почувствует ваш греющий пол. 30 августа 2023 г., 18:22:06
физика-теплый воздух поднимается вверх, охлаждать ваш теплый пол нечему, тк 4 эт, так что греть будет нормально, теплопотери минимальные31 августа 2023 г., 0:28:44
Здравствуйте!
Греть будет. Утеплитель с отражателем актуален на первом этаже загородного дома, где нет центрального отопления. В Вашем случае температура напольного покрытия в квартире будет примерно такой, как и в комнате.
Дополнительное включение тёплого пола должно быть вызванно какой-либо крайней необходимостью31 августа 2023 г., 17:37:00
