У телевизора LG 28LH450U звук завис на 0
7 января 2020 г., 18:41:13
Здравствуйте. Телевизор LG 28LH450U при включении выдаёт окно - звук 0, картинка есть, но звука нет. С пульта только включается, а потом на пульт не реагирует. У кнопки-джойстика работают только нажатия центр и канал+. Джойстик рабочий. С отключенной платой управления тоже выскакивает окно - звук 0. Процессор быстро нагревается и сильно горячий. Два резистора по 100 ом в сборке по линиям key1 и key2 в норме, напряжения на key1 и key2 по 2,1 в. В чём может быть неисправность?
