Убрать трещины в гипсокартоне или менять весь гипсокартон?
18 июля 2024 г., 16:37:45
Возможно ли убрать трещины в гипсокартоне или нужно менять весь гипсокартон на стенах? На межкомнатных стенах трещины параллельно и перпендикулярно полу шириной до 3 см, длиной от 1 метра до 3 метров, часть гипсокартона выгнулась наружу до 2 см. Также все межкомнатные двери покосились.
Однозначно разбирать все. Возможно нарушение технологии при монтаже гкл.
Еще не маловажный вопрос: это дом или квартира? Если дом, то какой конструктив?
Есть вероятность что со зданием проблемы 18 июля 2024 г., 21:47:40
Спасибо за ответ. Это квартира, здание в 3 этажа. Сделано из цементоблока. Знаю, что заливали вертикальные каркасы цементом. Некоторые соседи сказали, что у них тоже треснули межкомнатные стены. Если это проблема со зданием, то какого специалиста искать для проверки и устранения проблемы? 19 июля 2024 г., 9:57:56
А внешне очень похоже на блоки.18 июля 2024 г., 23:00:18
