Удаление краски со стен
5 апреля 2016 г., 15:11:41
День добрый, форумчане. Занялся ремонтом в квартире, пытаюсь удалить старую краску со стен. Кто то от души постарался и кухню и коридор покрасил... Шпателем понял что это безнадежно, в строй магазине посоветовали насадку специальную на дрель, вот теперь думаю, а выдержит ли дрель такую нагрузку. Приодеться там не один час стену чистить, уж больно площадь окрашенная большая. Посоветуйте, какую лучше для таких целей дрель взять, ну что бы и потом конечно она в ремонте пригодилась и в бюджет до 5000 хочется уложиться.
Ответы 14
Бетоноконтактом обработайте и не счищайте краску старую5 апреля 2016 г., 15:25:59
Раньше был такой инструмент-обдирка.Металлический квадрат 100*100 мм и толщиной 10мм.На один из торцов припаивалось лезвие из победитового сплава, а на сам квадрат сверху ручка (труба 20 мм) под наклоном.Чудесно снимала краску со стен.На Юноне, говорят, можно приобрести у умельцев. 5 апреля 2016 г., 15:26:01
Я так понимаю,что краска масляная,если она так хорошо держится то не стоит так мучиться,счистите то ,что отслаивается и достаточно,после загрунтуйте бетоноконтактом и можете заниматься подготовкой стен(штукатурка,шпаклевка)
А по поводу дрели,купите перфоратор на три положения(сверление,отбойный молоток,перфоратор)в любом случае он вам будет нужен,за 5000 очень хроший не купите но на ремонт хватит,зайдите на сайт 220 вольт,там есть что то такое бюджетное.5 апреля 2016 г., 15:57:05
Полностью согласен касаемо бетона-контакта,обрабатывайте и не заморачивайтесь плюс сэкономите свои пять тысяч5 апреля 2016 г., 16:01:47
В кастораме здоровую можно купить тыщи за 2,5 - 3, я там и маленькую и большую и полировальную машину брал, ничего не сгорело, над полировальной машиной так вообще издевался по полной, полировал венецианку еще и с сильным нажимом. Скиловская болгарка у меня так в свое время згореля спустя три минуты после того как ее привезли из Оби. ))
А вообще если краска не слетает можетт е прогрунтовать хорошо концетратом грунтовки и сделать то что по ней надо, или декоративной штукатуркой замазать с целлюлозой, тогда 100 процентов ничего никогда не отвалится.5 апреля 2016 г., 16:06:15
есть грунтовка по старой краске (фирма ВГТ )... покрываете стены и все , можно даже на нее декоративную штукатурку наносить !5 апреля 2016 г., 16:51:33
Здравствуйте в таких случаях я использую болгарку с насадкой для зачистки металла с проволками мелкого сечения и осторожно круговыми движениями(вибрация сильная) 5 апреля 2016 г., 16:51:58
Добрый вечер! Смывка DOCKER S5, Наносите, ждете 20-30 минут и удаляете, вспенивается и становится мягкой. И как тут уже сказали: фен строительный, правда чаду и гари много. А деньги, поберегите. Удачи5 апреля 2016 г., 20:05:09
Строй-Про Групп
Дрелью с насадкой вы врядли сможете снять краску,купите строительный фен это будет самый недорогой способ снять краску,БЕТОН-Контактом вы конечно можете прогрунтовать краску и после нанести штукатурку шпатлевку,но это будет ненадолго,так как бетон-контакт от краски отвалится!5 апреля 2016 г., 21:12:31
чтобы снять краску есть много способов , если Вы собрались механически снимать , дрелью например . тогда верно . лучше купить перфоратор . это помощнее и точно не сгорит , да и прослужит вам лет 5 ( если постоянно использовать ) , макита примерно столько стоит .
но из электроинструментов краску обычно снимают болгаркой с специальными алмазными дисками , очень быстро . главное не перестараться , а то эти диски и бетон легко режут . работать желательно с промышленным пылесосом , а то просто от пыли задохнетесь . алмазная чашка примерно 600-800 р. . болгарка хорошая 3-4 т.р. так что в 5-ку вложитесь.
покупать специальную шлифмашину , это дорогое удовольствие . тыщ. 30 потянет .
так же есть специальные химические смывки для краски , зарубежные и наши , российского производства ., отличаются по цене и запаху , наши более ядовитые )) .понадобиться много , если там еще не один слой краски ! , пол литровой банки хватает примерно 5-10 м.кв. , это если 1 слой , но это бывает редко . процесс снятия : нанести кистью , через 3-5 минут вздувшаяся краска удаляется , желательно малярным скребком , со сменными лезвиями . банка рублей 200-300 будет стоить . но запах ..!!!
бетоноконтакт не советовал бы , но если потом штукатурка , шпаклевка . то возможно .
строительный фен еще можно купить 3-4 тысячи , снимать краску так же , разогреть и счищать шпателем или скребком ., одно но !! запах паленой краски !!! .
выбор за Вами .
5 апреля 2016 г., 21:23:34
выбор за Вами .
