Удаление обоев с гипсокартона
9 июля 2015 г., 17:09:58
Подскажите как удалить с гипсокартона обои? Заехала недавно в квартиру и оказалось, что обои наклеены прямо на гипсокартон без шпаклевания. Старые обои местами отходят, а я собираюсь наклеивать новые тяжелые, поэтому клеить поверх старых - не вариант.
Мочите и быстро удоляйте...потом дайте просохнуть,грунтуйте ( в грунт добавьте пва ), шпаклюйте ,грунтуйте ,клейте обои...удачи в ремонте
Скорее всего придется либо сверху клеить ,либо лист менять.Обои надо мочить я сомневаюсь что этот гипс выдержит столько воды!
9 июля 2015 г., 18:15:59
Скорость Вас спасёт, как говорит Сергей "только быстро"!
Удачи.9 июля 2015 г., 20:35:52
Всё зависит от обоев,если обои виниловые или так сказат моющиеся,то сначала вам нужно снять верхний слой используя шпатель,под ним будет бумажный слой который необходимо смочить теплой водой при помощи валики или кисти,дать немного промокнуть,потом счистить при помощи шпателя,если счистилось не всё повторите процесс(намочили,дали промокнуть,счисиили)и не бойтесь за гипсокартон на следуующий день он высохнет и вы можете продолжать работать, если же обои бумажные,то вы сразу можете их намочить,дать промокнуть и снимать,повторяйте процесс пока всё не счистите.После высыхания гипсокартона,его желательно прошпатлевать,для этого прогрунтуйте стены акриловой грунтовкой,дайте высохнуть,после чего шпатлюйте,два раза,желательно при шпатлёвке первого слоя использовать штукатурную сетку с ячейкой 5х5 мм,это поможет заармировать трещины на стенах если таковые имеются,при шпатлевании используйте шпаклёвку VETONIT LR+,после высыхания второго слоя шпаклёвки зачистите стены нождачной бумагой или сеткой №120,после чего загрунтуйте стены акриловым грунтом или обойным клеем разведя его по таблице как грунтовку дайте высохнуть и можете клеить обои,Удачи.9 июля 2015 г., 20:42:12
