Удлинить дренажную трубку
27 марта 2017 г., 14:15:50
Добрый день! Нужно удлинить дренажную трубку от внутреннего блока кондиционера. Вынести трубку как можно дальше от стены, а то соседу барабанит по подоконнику. отверстие в стене не запенено - видно улицу, возможно, дренажный шланг (и/или место соединения шланга с куском металлопласта) примотан скотчем к трассе, шланг внутрь помещения не выдергивается. Какие варианты решения могут быть?
Дополнен 27 марта 2017 г., 15:24:47
Слив из окна не достать. стык шланга с металлопластом тоже из стены не выдернуть никак. Отверстие в стене не позволяет протянуть еще одну трубку - не влезет.
Добрый день.
Вариантов несколько и их можно увидеть на других наружных блоках. И даже на этом фото их тоже видно. Для этого стоит только посмотреть.
Вар. 1. Нарастить трубку, вставив внутрь кусочек трубы нужного диаметра в месте соединения. Затянуть хомутом. Прикрепить, с выносом края трубки от стены, к кронштейну НБ снизу. Так, кстати и сделано на одном из блоков, видимых на фото дальше. Второй с верху.
Вар. 2 Провести дренаж внутри квартиры.
Вар. 3 Нарастить трубку и отвести дренаж в сторону, прикрепив к еще одному новому кронштейну, что бы не попадало по подоконнику соседа.
Ответы 9
Если не заменено значки выдернуть можно. Вариант удлинить либо вообще заменить и закрепить на кранштейн. Выезд 1500
27 марта 2017 г., 14:55:04
Добрый день. С боку особенно не видно. Если можно достать слив из окна, то я бы нарастил его ,и проложил вместе с монтажным комплектом и хомутами закрепил к кронштейну27 марта 2017 г., 15:04:06
Проще всего заменить этот короткий кусок металлопласта что на улице,на более длинный!27 марта 2017 г., 16:07:04
Шафиков Фануз Фанилович
Самому это делать не советую
! С того окна можно все проделать- а именно
; удлинить с дренажным шлангом до кронштейнов и добавить металлопласт 1 М. Или же выпрямить что на улице и прокручивать. . то вправо то влево должен выйти в комнату и после установки.1. 5 м металлопласта подключить дренаж. Но лучший совет могу написать на почту. Fanuz-ss@yandex.ru Бывало с первого эт.. тоже поднимались на 11 эт . Вы откройте то окно и на глаз замерьте, сколько см до отверстия от окна, будет легче определиться...
27 марта 2017 г., 16:57:06
Доброго времени суток!
Я Вам уже писал, что и как нужно и можно было сделать с дренажем. Нарастить больше вариантов нет, хотя, можно сделать пере монтаж с удлинением дренажа!27 марта 2017 г., 22:00:35
Доброго дня всем! Раз уже написано, что с окна не достать, дренаж вытаскиваем с улицы обратно в квартиру, наращиваем дренажную трубку металлопластом, высовываем на улицу металлопластиковую трубку нужной длины с запасом, к концу крепим дренаж серым армированным скотчем и протаскиваем на улицу. Почему не гофру, гофра в стене порвётся, минимум 3000 р( опасные работы) и работа под ключ.28 марта 2017 г., 11:58:21
Если по какой-то причине у Вас нет возможности вызвать мастера, так и пишите! Мы напишем что Вы можете сделать, а не то что можем мы! (Без обид!) Всякое бывает.28 марта 2017 г., 18:15:18
