углы в ванной, ссылка на нормы
21 августа 2018 г., 13:14:26
ремонт в ванной. угол, в котором стоит ванна, настолько далек от 90 градусов, что ванная стоит с разницей по плитке на полу в 6 см. Как правильно сформулировать претензию подрядчику? и что такое "Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки"? Это как-то касается нормы для углов в помещении?
обычно штукатурят и выравнивают углы под 90 , хотя бы под ванну . т.же делают стяжку в ноль . если ванна тяжелая . кафель начинают от нее . разницы не должно быть .
про отклонения . улыбнуло )) .27 августа 2018 г., 17:53:41
