Укладка фартука из 6-гранного керамогранита
4 апреля 2024 г., 12:52:01
Добрый день,
что первоначально:
сделать фартук из шестигранного керамогранита или установка кухонных шкафов ?
что первоначально:
Яйцо или курица?
Без разницы.
Если стены выведены идеально по вертикали, уго сторого в 90 гр., проект кухни безукоризненный, можно и до монтажа. Если есть сомнения, лучше после. Но нарветесь на грязь. Да и плиточник должен быть супер аккуратный4 апреля 2024 г., 17:37:42
Без разницы.
Добрый вечер. Все цело придерживаюсь принципа этапности и логике строительных процессов, но есть и исключения из правил.. Рекомендую Вам сделать ремонт, выложить плитку и уже потом устанавливать кухонный гарнитур. Так как даже подгонка/подрезка плитки, установка подрозетников, не говоря о самой укладке, принесет Вам кучу сложностей. Тянуться, чтобы уложить плитку, боязнь что-то уронить на керамическую плиту или мойку из камня и пр нюансы связанные с повреждением фасадов, полок и пр элементов кухни. При такой укладке, где установлен нижний ряд шкафов и столешницы, навешены верхние шкафы, все зазоры и расстояния, должны быть четкими и иделными, без перекосов, от слова совсем. И самое главное, что такая работа именно на установленной кухне, если работу будет выполнять мастер со стороны, стоит в разы дороже, нежели если ее выполнять на необремененной мебелью площади. Прикладываю фото одной из таких работ.4 апреля 2024 г., 19:44:54
