Укладка фартука из керамогранита мелкого формата
23 мая 2026 г., 12:42:31
Здравствуйте! Собираюсь укладывать фартук на кухне своими руками.Бюджета на специалиста уже нет, да и хотелось бы сделать это своими руками.
Дано:
1) Плитка керамогранит керама марацци 10 на 10 см
2) Клей церезит CM16 C2TE
3) Стены выровненные гипсовой особо пластичной штукатуркой Волма слой
4) Установленная кухня
5) Торцевой профиль для плитки алюминиевый черный
6) Крестики 2мм для межплиточного зазора, подковы 2мм для зазора между столешницей и плиткой.
Стены сейчас покрыты также тонким слоем финишной шпатлевки, которую собираюсь снять, увлажнив из пульвелизатора и соскоблив.Далее собираюсь прогрунтовать стены грунтовкой кнауф тиффенгрунд (осталась после поклейки обоев) на один слой.Далее меня интересует следующее:
1) У меня не будет верхних модулей, а фартук будет выходить на внешние углы.Я решил закрыть торцы плитки заглушками из алюминия.Точно вертикальные торцы на внешних углах, а также закрыть этими же профилями сверху и снизу между кухонными модулями.собрав такую черную тонкую рамку (торцы столешницы у меня черного цвета, поэтому должно быть ок в целом).
Как мне аккуратно подрезать эти профили под 45 градусов, чтобы состыковать прямой угол? У меня есть стусло пластиковое и ножовка, которыми я резал багеты потолочные.Стоит ли воспользоваться этими инструментами или просто резать болгаркой?
Как поступить логичнее: наклеить сначала вертикальный профиль, затем укладывать плитку, а затем установить горизонтальные профили? Или сначала соорудить рамку, предварительно рассчитав точно высоту полотна и уже после укладывать плитки?
Профиль думал клеить на клей-герметик Soudal фикс all Crystal (осталась баночка). Или лучше на плиточный клей?
2) Насколько ок, например, грунтовка для укладки плитки? (при подготовке стен под обои она давала довольно глянцевую текстуру.Не отслоится ли клей?) Насколько ок, если не буду обрабатывать стены гидроизоляцией, учитывая отделку гипсовой штукатуркой и учитывая, что формат плитки мелкий? Насколько ок делать зазор 2мм между плитками и между столешницей?
На фото: 1) внешний угод куда собираюсь клеить торцевой профиль. 2) Стена между модулями где также будет плитка, и где собираюсь закрывать торцы сверху и снизу профилями. 3) Плитка и профильм алюминиевый.
Дано:
Доброго дня. Запил профилей болгаркой .Устанавливаются они на плиточный клей после укладки плитки . Если между столешницей и плиткой вы планируете профиль , то будет разумнее начать укладку со второго ряда , а нижний ряд вставлять в профиль . При необходимости производить подгонку плитки по размеру ( если столешница будет иметь незначительный уклон ) .Не удивлюсь , если снимать шпаклёвку будете стамеской. Этот процесс оставит на стене много "зарубин ". После грунтовки прошпаклюйте стену плиточным клеем. Кромка вашей плитки имеет закруглённую форму . Поэтому , если использовать проставки в 2 мм , вы будете иметь по факту 3 мм-й шов затирки. Дело вкуса конечно . Но я бы посоветовал положить на картонку 4 плитки с запланированным швом в 2 мм. Сыпаните затирки . Пройдите по швам пальцем и сделайте выбор. Удачи .
Василий Васильевич, спасибо большое за ответ! К сожалению прочел Ваши советы довольно поздно и успел сделать облицовку. Конечно, наделал в процессе много ошибок. Но не отчаиваюсь. Опыт есть опыт. Для меня было не очевидно, что плитка из-за скруглений даст больший зазор при 2мм крестиках. Но к этому моменту крестики уже были куплены. В любом случае, пока что не вижу сильного минуса в более широком шве.
Шпатлевку снимал шпателем, слегка намочив. Процесс был грязный конечно. А зарубин как таковых вроде не было. Стену не шпатлевал плиточным клеем, так как поздно прочел ваш ответ.
Профиль не устанавливал на столешницу, только по оставшемуся периметру.
Делюсь своим первым дилетантским опытом. Возможно, кому-то тема попадется также перед первой укладкой и этот кто-то уже не наделает таких ошибок:)26 мая 2026 г., 23:52:07
Нет результатов.
