Укладка керамогранита на корабле
30 ноября 2022 г., 23:13:21
Парни здравия всем. такой вопрос, укладывается керамогранит на корабле. Во время хода корабля по морю идёт вибрация. Что предпринять чтоб не допустить разрыва стяжки и далее самой плитки? Если заармировать стяжку композитный сеткой (или как она там называется не знаю ) толк будет? И играт ли роль слой клея при укладке плитки ? Может нужно добавить фиброволокно ? Подскажите кто сталкивался
Абсолютно все способы по укладке плитки не будут работать. Тут нужно учитывать не только вибрации, но и линейное расширение металла, из которого сделано судно, а оно бешеное.
Нужно учитывать и пластичность, гибкость судна, способность выдерживать деформации. И оно спроектировано, чтобы стойко переносить это все.
Так вот все эти факторы играют против нормальной работы плитки во время эксплуатации.
Меняйте материал.30 ноября 2022 г., 23:33:32
