Укладка ламината. Выбор подложки под ламинат
8 декабря 2021 г., 8:00:36
Здравствуйте. На кухне и в коридоре уложили на пол плитку толщиной 11 мм.
Толщина клея около 2 - 2,5 мм.
Общая толщина покрытия 13 - 13,5 мм.
Для коридора и комнаты выбрали ламинат Квик Степ Импрессив дуб дымчатый толщиной 8 мм.
Можно ли положить под ламинат подложку толщиной 5 - 5,5 мм?
Не будет ли проминаться такая подложка?
Не будет ли деформаций ламината и не сломаются ли замки?
Не будет ли скрипа при эксплуатации ламината?
Какую фирму можете рекомендовать для подложки таких параметров.
Если можно напишите точное название.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Подложка 1.5-2мм, иначе будет то, чего Вы опасаетесь. Разницу 3-4мм компенсировать наливным составом.8 декабря 2021 г., 8:16:29
Доброе утро. Никто не даст Вам утвердительного ответа насчёт качества ламината, жёсткости и ТП, если только мастер не встречался с данной продукцией или не работает синей на постоянной основе. Год, от года и судя по тенденциям... Качество производимой продукции постоянно меняется в сторону - т.к сырье растёт, а прибыль хочется иметь всем! (Отступление) Подложку толщиной 5,5 пользую переодически т.к иногда, клиент не хочет идти по пути мокрых процессов, т.е делать стяжку. Но всегда!!! в моем случае это ламинат от 10-12 мм. и не ниже, это как раз связано с прогибанием/деформацией напольных покрытий. В Вашем случае нужно пересмотреть материал в сторону утолщения напольного покрытия и уменьшения толщины подложки. Смотрите фото еловой подложки ниже.8 декабря 2021 г., 8:24:07
Спасибо.
Есть у меня вариант для ламината. Это Таркетт естетика 9 мм толщина. В этом случае толщина подложки уменьшится до 4 мм.
Как Вы считаете такая подложка с ламинатом будет корректно работать?
И ещё вопрос под подложку обязательно стелить плиэтиленовую плёнку? 8 декабря 2021 г., 8:47:33
если не хотите в будущем заморочек, лучше 12 мм ламинат подобрать по цвету, или в крайнем случае минимум 10 как говорили здесь уже. 8 декабря 2021 г., 9:44:08
Здравствуйте. Используйте хвойную подложку. Она более плотная в сравнении с остальными. Проблем не будет.
Если все же есть сомнения, или не хотите доверять чужому опыту, стилите оргалит и остаток компенсируйте любой тонкой подложкой.
И ещё, смысл абсолютно любой подложки заключается только в нивелировании незначительных(допустимых) неровностей и уменьшении трения между плавающим напольным покрытием и черновым полом. Не более того. Все остальное маркетинг и демагогия. 8 декабря 2021 г., 10:02:22
Под хвойную подложку в магазине рекомендовали даже утверждади-необходима полиэтеленовая плёнка. Тк ли это? 8 декабря 2021 г., 10:04:23
Сказали для гидроизоляции чтобы подложка не тянула влагу из бетона. Якобы хвойная подложка гигроскопична8 декабря 2021 г., 13:14:18
