Укладка мозайки
19 января 2015 г., 20:20:09
Всем здравствуйте. В ванной комнате хочу положить на пол мозаику. Был опыт укладки кафельной плитки, а вот с мозаикой не сталкивался. Подскажите уважаемые мастера, есть какие то нюансы в укладки мозаики? Как правильно уложить мозаику, чтоб она радовала глаз долгие годы??
Идеально выровнять поверхность (наливной пол, например), бетоноконтакт, плиточный клей (качественный, есть специальные) под гребенку 5 мм, мозаику придавливать чем-то ровным по плоскости.
Принципиального отличия нет. Если хорошо получалось укладывать кафель, то и с мозайкой проблем не будет. Плиточный клей немного по-жиже, и вперед.25 января 2015 г., 20:52:52
Главное идеальная поверхность.Дальше правильный клей,Litokol или Ceresit 29 января 2015 г., 19:37:06
Мозайка мозайке рознь! Есть много особенностей и тонкостей при работе с ней! Мой совет не беритесь за это, а то и материал испортите и настроение, да и время потеряете. Найдите профессионального мастера и заплатите ему хорошо. Только не стойте над душой этого мастера, а то поссоритесь, лучше незаметно подглядывайте, чтобы научиться. Обратите внимание на те инструменты, что используются в работе, они дорогие! Дешевле заплатить мастеру, чтобы всё было супер! Если принципиально хотите научиться, лучше попросите этого мастера и он вас научит, тогда получите два в одном!1 февраля 2015 г., 9:14:02
Родионов Виктор Павлович
Если ни разу не укладывали мозаику, лучше не рисковать, найти хорошего мозаичника, который все сделает.18 марта 2016 г., 0:08:20
