Укладка напольной плитки на деревянный пол
21 марта 2016 г., 15:55:24
Здравствуйте! В коридоре на полу хочу скомбинировать ламинат и напольную плитку у двери, подскажите, уважаемые мастера, обязательно ли для этого нужно выравнивать полы стяжкой или можно все это уложить на полы из дсп, они ровные и менять их совсем не хотелось.
Ответы 14
У того же Ceresit есть клей, который можно использовать в том числе и на ДСП - а именно, Ceresit СМ 17. Но все-таки это на свой страх и риск. Если уж не хочется менять основание, то я бы все-таки под плитку сделал основу из того же ЦСП. 21 марта 2016 г., 16:10:32
Лучше вырезать нужную часть дсп, и залить стяжку, если глубина большая, можно полы кнауф с подсыпкой сделать. Проверить глубину можно убрав плинтус и засунув линейку или в том месте,где предполагается стяжка, сделать отверстие 10мм и щупом проверить глубину. Т.к место проходное, лучше не рисковать. Удачи21 марта 2016 г., 16:56:57
Возможные деформации пола при ходьбе, совсем не укладываются в возможности плиточного клея да и самой плитки. По этому, данный вариант долго не протянет. Если плитка маленького размера (до 33х33), то на 3-4 года хватит. Если плитка больше, то время "красивого пола резко сократится! Через некоторое время, пойдут трещины по затирке. Возможно что и плитка начнёт с краёв подниматься. Далее, всё равно, придёте к варианту описанного выше Алексеем Михайловичем)) Добавлю только что стяжка должна быть армированная и не менее 3,5см.! Удачи! stroi-art.ru21 марта 2016 г., 17:10:32
Пользовался CM 17.
Однако, в вашем случае посоветовал бы стяжку. Со временем ДСП будет играть, хотя бы минимально, в итоге пойдут микротрещины, куда может попасть влага с обуви, что ещё больше раскачает ДСП.
21 марта 2016 г., 17:14:40
Можно на жидкие гвозди например.Но плитка разумеется будет лежать не ровно в плоскости.А в целом нужно жесткое не гуляющее основание -бетонное.Стяжка.21 марта 2016 г., 17:42:07
Бочко Сергей Владимирович
Обязательно.Какими бы ровными ни были плиты ДСП,а решающее значение при укладке плитки будет иметь деформация основания.ДСП очень хорошо впитывает воду и в отличии от массивной доски сильно разбухает,что в свою очередь уже приводит к кривизне укладки,а после высыхания также сильно и неконтролируемо "усыхает",что приводит к искривлениям уже в других местах.Это,что касается красоты,но есть ещё и прочность.Плитка отвалится ОЧЕНЬ быстро.Как вариант можно использовать ЦСП поверх ДСП,но не меньше 20мм и очень плотно пришить её к ДСП...в общем морочный вариант.Самый лучший-это снять ДСП и залить стяжку.21 марта 2016 г., 18:05:44
Кстати,можете рассмотреть как вариант:я встречал в магазинах ,торгующих ламинатом, виниловый ламинат изготовленный как иммитация плитки.Он именно виниловый,не боится влаги,выглядит как плитка или камень,и монтируется как ламинат на замках.К сожалению не подскажу где купить,так как видел такое не в Москве,а в Перми(буквально месяц назад) а в Москве всё больше по рынкам.Сорри.21 марта 2016 г., 18:12:00
Доброе время суток, есть варианты ламината в точности имитирующие плитку, если брать 33 класс то всё будет выглядеть идеально и прослужит долго. Вариант с виниловой плиткой тоже хорошо подходит (эти варианты попутно решают вопрос с перепадом уровней между ламинатом и кафелем), или (как советуют почти все) надо снять ДСП и выполнить стяжку. 21 марта 2016 г., 18:24:18
Лучше не надо, даже если плитка ляжет, то затирка будет выпадать 100% и со временем плитка "отщелкнется"21 марта 2016 г., 18:53:11
Здравствуйте! Полностью согласен с коллегами, что лучше ДСП заменить на ЦСП или поверх постелить, да стяжку сделать. Вместо ЦСП можно и ГВЛВ постелить, тоже отличный вариант. Но если у Вас действительно ДСП лежит по уровню, то если не усложнять задачу, а обойтись минимальными затратами, я бы остановился на таком варианте:
1) Чтобы обеспечить оптимальное сцепление плитки с листами ДСП, с шагом в 150 мм прикрепляем на плиты армирующую сетку. Проще и быстрее всего эту работу выполнить, используя пружинный мебельный степлер со строительными скобами, но можно применить и небольшие гвозди, если у вас достаточно терпения на этот трудоемкий процесс;
2) Выровнять поверхность, тщательно втирая клеящий состав в ячейки уложенной сетки. Рекомендую использовать полимерную армирующую сетку, см. фото Клеящий состав используйте гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт, см. фото, в 2 слоя обязательно.
3) Керамическая плитка – достаточно тяжелый материал, поэтому приклеить её фундаментально помогут только специализированные средства, именно таким является клей «Knauf-Flexkleber», который позиционируется производителем именно, как универсальное эластичное средство, с помощью которого производится укладка плитки на деформируемые и пружинящие основания, в частности ДСП, см.фото. Клей достаточно экономичен и удобен в применении, представляет собой сухую смесь на основе цемента, которую смешивают с водой непосредственно перед применением.
Всё, клейте плитку и стыкуйте с ламинатом. Удачного Вам применения!21 марта 2016 г., 20:57:00
можно , если ДСП лежит жестко , если нет , присверлите ее почаще к основанию .
прогрунтовать грунтом глубокого проникновения .
клей есть специальный для сложных оснований , это Кнауф флизенклебер ,
Ceresit CM 117 , СМ 17 и др. на мешках должно быть написано , что этот клей применяется на древостружечные плиты .
гидроизоляцию , тем более в два слоя не стоит делать , Вы же не будите в коридоре душ принимать .22 марта 2016 г., 7:09:03
Нужин Виктор Владимирович
Соглашусь с предложением Казакова Александра Евгеньевича. В прошлом году летом использовал этот метод в частном деревянном доме.22 марта 2016 г., 8:26:13
