Укладка осби плиты
22 января 2024 г., 21:14:39
Все привет, такой вопрос, пол первого этажа с лагами друг от друга 41,5см если не ошибаюсь, доска 150×50, по верх уклали осби плиту 22мм, спустя 4месяца как подошли к финишной отделки пола обнаружилось что осби проснулось между лаг ориентировочно от 1мм и в некоторых местах 4мм, демонтировать не вариант, отделка стен привязана к полу. Если эти изгибы допустим пройти штукатуркой гипсовой, и по верх постилить осби 12 мм спасёт?
То, что есть/появился зазор, это хорошо. Все! Материалы, включая фанеру укладывают с тех зазором. Ненужно городить огород. Компенсируйте большие зазоры, силиконом, а так подложка и ламинат или другое покрытие и Всё!. Гипсовая штукатурка, треснет при хождении и начнёт вылезать из щелей, под тем же ламинатом начнёт хрустеть.23 января 2024 г., 10:54:21
