Укладка плитки
19 февраля 2015 г., 15:17:43
Здравствуйте, мастера. Обращаюсь с таким вопросом: в квартире деревянный пол. Снимать его нет возможности. Основную часть планирую покрыть ламинатом. На кухне и в коридоре плитка. Изначально планировал брать фанеру 15мм, а под плитку 12мм, чтобы в результате не было перепада высот. Но задумался, может стоит взять ДСП? Листы более ровные. Посоветуйте на что лучше положить - фанера или ДСП?
Шарапов Дмитрий Алексеевич
Иван, как бы вы не хотели сэкономить время и деньги, старый пол может вам аукнуться уже через 1-2 года. Раз вы решили перекрыть его ламинатом, значит он местами просел, скрипит и вообще не отвечает своим требованиям. Все же рекомендую хотя бы перестелить старые доски на новый лад, заодно выяснив что там с лагами. Потом можно уже и фанеру класть, 12 мм будет достаточно. В тех местах где планируется плитка поддержу предыдущих комментаторов - ГВЛ, обычно листы 8мм, должно получится заподлицо с фанерой. ДСП не рекомендую, не для половых работ этот материал.
Ответы 8
Роман
Здравствуйте, Иван! Если убрать деревянный пол никак не получается, то советую использовать не дсп, и не фанеру, а купить какой нибудь влагостойкий материал (ГВЛ, СМЛ ну или что то в таком роде) . Перед настилом, обязательно привести деревянное покрытие в порядок. А так же использовать эластичный плиточный клей!19 февраля 2015 г., 16:46:25
Тетерин Дмитрий Михайлович
Полностью согласен с Романом. Ни фанера, ни ДСП как основа для плитки не подходят. Наилучшим выходом для вас - ГВЛ листы. 19 февраля 2015 г., 17:09:25
Лошков Алексей Дмитриевич
Сталкивался с похожей задачей, в результате наилучшее решение ГВЛ.19 февраля 2015 г., 17:46:30
Здравствуйте, Иван!
Ни коем случае, ДСП и фанера не подходят под укладку керамической плитки! Отличный вариант - гипсоволокнистые листы влагостойкие ГВЛВ, толщиной 12 мм., габариты 2500х1200 мм. Но, есть ещё лучше - это суперпол "KNAUF", его толщина 20 мм. и система крепления листов продумана. Перед укладкой постилите ПВХ плёнку потолще, с заходом на стены по 250 - 300 мм. По периметру стен необходимо пропустить демпферную ленту. Укладывайте ГВЛВ или суперпол "KNAUF", обязательно применяйте специальные саморезы по ГВЛ, не путайте их с самолетами по гипсокартону, они отличаются. После укладки определите уровень по горизонту пола, если уровень в норме, укладывайте плитку и срезайте остатки плёнки и демпферной ленты. Если по горизонту имеются отклонения по уровню, то перед укладкой плитки необходимо сделать наливные полы на основе гипсовой самовыравнивающей быстротвердеющей смеси, например ОСНОВИТ Т-45. Желаю Вам легко справиться с поставленной задачей!19 февраля 2015 г., 18:20:34
Баранов Игорь Геннадьевич
Под плитку используют листы ЦСП (цементно-стружечная плита).19 февраля 2015 г., 20:06:23
Плиты из ГВЛ!!!! И новая поверхность получится монолитной в сравнении с деревянным. А старый пол, если еще хорош, прослужит еще долго. Главное не закрывать вентиляционные окна(если они есть).19 февраля 2015 г., 20:36:08
Рад, что мы думаем правильно, Геннадий! 19 февраля 2015 г., 21:36:57
Одинаково! Стало быть это идеальный вариант решения проблемы)19 февраля 2015 г., 22:42:56
Так точно .19 февраля 2015 г., 22:43:44
