Укладка плитки на деревянный пол в ванной
22 марта 2021 г., 16:35:41
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как правильно укладывать плитки на деревянный пол в ванной на даче? Хотели так, сначала стелить подложку пробковую, потом гиперкарсон и уже укладываем плитки. Есть ли другие надежные варианты?
Гипсокартон не стоит. ГВЛ на саморезы почаще будет работать дольше и стабильнее. Нужно убедиться что деревянные полы надежно "лежат", после укладки ГВЛ сделать качественно гидроизоляцию.
Вообще это зависит от нескольких факторов-качество деревянного пола, перепады уровней, толщина самой доски, шаг укладки лагов.
Отталкивайтесь от логики-чем толще, тем надежнее.
А так, если деревянные полы стабильны, не гнилые, можно и 10 мм. 22 марта 2021 г., 17:58:52
Ну как гидроизоляцию. Я что-то запуталась, вы хотите сказать, на деревянный пол ГВЛ, потом гидроизоляцию, а какую именно? Потом уже плитки? Во вложении гидроизоляция, такой подойдёт?22 марта 2021 г., 19:30:31
Цементно-стружечная плита в два слоя+гидроизоляция, затем плитка,чем жестче конструкция тем лучше, обязательно проверить сам пол, чтобы не играл, иначе нет смысла класть плитку22 марта 2021 г., 17:00:56
Лучше постелить плиты ГВЛ. На них плитка кладется отлично!22 марта 2021 г., 17:03:13
Гвл самое лучшее решение. Как уже написали коллеги, проверить пол обязательно, потом устройство гвл, потом гидроизоляция.22 марта 2021 г., 20:06:40
Самое лучшее решение по моему - армированная стяжка22 марта 2021 г., 21:10:16
