Укладка плитки на окрашенное основание
10 марта 2015 г., 8:59:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Стены в ванной были покрашены краской. Можно ли клеить плитку на краску или нужно её снять? Окрашенная площадь около 10 кв м. Краска держится хорошо. Снимать долго и муторно. Может можно приклеить на краску?
Добрый день, Елена!
Всё очень просто, совсем не нужно снимать краску, если она и так прекрасно держится. По сути это уже подготовленное основание для укладки плитки, но ещё не до конца обработанное!
Что Вам нужно сделать:
1) ни в коем случае не делать глупости, такие как насечки, это только ослабит поверхность!!! Достаточно немного и равномерно по всей поверхности ошкурить грубой шкуркой;
2) прогрунтуйте поверхность и дайте высохнуть не менее 3-х часов, затем кистью нанесите гидроизоляцию в виде мастики, тщательно обработав ей поверхность;
3) после высыхания 24 часа гидроизоляционный мастики, обработайте поверхность бетоноконтактом, предварительно очень тщательно перемешав содержимое ведра;
4) после высыхания 24 часа, если стены ровные можете смело укладывать плитку;
5) если стены не ровные (не по уровню), необходимо их отштукатурить, предварительно оклеив штукатурной фасадной сеткой. Клеится сетка на умеренный раствор гипсовой штукатурки.
6) после полного высыхания оштукатуренной поверхности, смело грунтуйте и укладывайте плитку.
Всего Вам доброго, желаю легко справиться с работой!
Ответы 11
В первую очередь надо сделать насечки, и обработать поверхность бетоноконтактом, далее укладывать плитку.Успехов10 марта 2015 г., 9:16:40
Желательно после обработки бетоноконтактом и насечек ,ещё и подштукатурить стены.(через сетку штукатурную) 10 марта 2015 г., 9:40:49
Есть спец средства для снятия краски и мучить себя не надо!!! Смотрите тут
http://krasko.ru/catalog/metal/s_r/
А уж потом можно и насечки сделать, лишним не будет удачи.
10 марта 2015 г., 10:10:22
Если краска масленная то:
1. Шкурим её.
2. Делаем насечки. (если есть перфоратор, можно взять широкую лопатку и сбить краску полностью)
3. Обязательно, покрываем бетоноконтактом.
4. Укладываем плитку.
Если краска водоэмульсионная:
1. Покрываем грунтом глубокого проникновения или бетоноконтактом
2. Укладываем плитку.10 марта 2015 г., 10:58:35
1. Шкурим её.
Компания "Свой мастер"
Домашний вариант: "Сделайте насечки, обработайте "бетоноконтактом", после высыхания клейте плитку." Но лучше основание подготовить основательно и руками профессионала. Успехов.10 марта 2015 г., 13:08:27
Никаких насечек и бетоноконтакта-используйте ной-хау современной отделки-МИКРОЦЕМЕНТ!!!10 марта 2015 г., 13:15:43
Вам 80% уже ответили,
ГРУНТЫ используйте жидкие высокопроникающие д/нар работ,
МАСТИКИ забудьте - плитка с хорошим клеем со временем может потянуть
мастику т.к. за ней может скопиться влага-пар, особенно когда плитка достаточно прочная как гранит.10 марта 2015 г., 17:02:32
Покройте бетоноконтактом ,следуя инструкции и производите укладку. 10 марта 2015 г., 23:39:41
