Укладка теплого пола и плитки на ГВЛ в душевой деревянного дома
16 января 2018 г., 11:46:52
Здравствуйте! В душевой деревянного дома необходимо уложить пол - теплый пол и керамогранит. После демонтажа старого покрытия имеем основу- деревянные лаги и заполненное полистиролом пространство между ними. Сделать цементную стяжку не позволяет высота пола в смежном помещении. Мастера посоветовали на это основание положить ГВЛ, пенофол, кабель теплого пола и прямо на него керамогранит на плиточный клей. Вопрос - будет ли правильной и надежной такая конструкция? По-моему, необходима гидроизоляция хотя бы душевого пространства ( верхний душ и 2 трапа без поддонов). Как правильно это сделать? Спасибо!!!
Абсолютно вы правы. Гидроизоляция необходима и не опорная, а сплошная по полу и на 1-1.5 на стены. Все углы на гидроленту. А плитку я клею вообще на Гидропласт с жидким стеклом. 16 января 2018 г., 12:25:29
Здравствуйте,после гвл, надо гидроизоляция,а только потом тёплый пол и плитка, не надо класть пенофол, так как фольга с клеем не дружит.16 января 2018 г., 12:31:58
Доброго времени суток! Лучше сделать основание из аквапанели в 2 слоя, между ними плиточный клей и фасадная сетка. (для аквапанели нужно основание, например из фанеры 18мм и более).Далее гидроизоляция, например, (грунт, лента и гидроизоляция кнауф). Лента клеится по углам кабины. Утепление не нужно, т.к. у вас и так есть утепление перекрытия. Далее тёплый пол под плитку и собственно сама плитка. В прикрепленных файлах картинки материалов и инструкция от knauf. 16 января 2018 г., 12:58:58
Я бы положил ЦСП так как гвл деформируется со временем на лаги пергамент
От гидроизоляции толку не вижу т к дом деревянный все равно будут трещины по краю16 января 2018 г., 20:31:49
Здравствуйте. Полностью согласен с коллегой Довгань Денисом Александровичем.
Применяйте аквапанели. И естественно гидроизолируйте поверхность пола с нахлестом на стены минимум 10см.Обязательно с применением гидроизоляционной ленты. Кстати у компании КНАУФ есть уже готовые углы к ленте. С Уважением Александр.18 января 2018 г., 11:04:32
