Укладка тротуарной плитки
Заказчик, 6 июля 2016 г., 19:44:23
Укладываем тротуарную плитку у себя возле дома, половина дорожек проходит вдоль дома по уже существующей бетонной отмостке, мастера, которых приглашали для укладки сказали, что на бетонное основание необходимо еще слой в несколько сантиметров укладочной смеси для того, чтобы плитку положить качественно. У нас вход в подвал расположен низко над отмосткой, и не позволяет сделать значительное расстояние между отмосткой и плиткой. Каким должен быть минимальный слой смеси для укладки тротуарной плитки между плиткой уже существующим бетонным основанием? Спасибо.
ООО БиО-ЛАД
Добрый вечер. Это вопрос или заявка на поиск исполнителя?) Если второе, готовы выполнить Вашу задачу. 7 июля 2016 г., 1:48:10
Если на сухую смесь кладёте, то мастера вам сказали правильно. Им при укладке нужен этот слой, чтобы ровно её положить и был демпфер между плиткой и основанием. Однако вы можете положить тротуарную плитку , как керамическую, приклеить её на бетон. В этом случае под гребёнку кладёте и слой будет минимальный.
Зависит выбор метода укладки от качества вашей отмостки. Если она "не гуляет" и достаточно ровная, то смело выбирайте второй способ7 июля 2016 г., 7:21:03
При укладке на бетонное основание, минимальный слой 10% от толщины тротуарной плитки. Удачи! stroi-art.ru7 июля 2016 г., 11:26:28
