Укрепление стены из газоблока для установки кухонной мебели
24 марта 2020 г., 21:44:48
Доброго времени суток!
В квартире стена, на которую будет устанавливаться кухонный гарнитур, и сделана из газоблока. Его толщина более 10 см. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание перед установкой кухни?
Нужно ли предварительно укрепить стену? Как существуют варианты надёжного крепления на газоблок? Читала про специальные анкеры распорные и про химические анкеры. Что лучше?
Однозначно - химические.
Надежного крепления в газоблок - не существует. мне встречались газоблоки в которых отверстие можно было проковырять пальцем, вопрос больше упирается в качество газобетона, какой цемент использовался, песок, в каких условиях происходило производство и т.д. Даже у элитных застройщиков это явление частое. Одним словом лотерея.
Все анкера имеют значения удельного веса которые они могут выдержать. Если анкер у вас выдерживает 10 кг, а шкафчик будет весить 30 кг и всего два крепления под анкер, нужно добавить еще крепления к самому шкафчику. Вопрос копеечный, крепления продаются в любом строительном магазине. Но сильно доверять написанному в инструкции анкера не стоит, производители постоянно пытаются завысить ттх своих изделий, соответственно нужно подстраховываться и перекрывать возможные завышения ттх.
Вообщем, если сильно боитесь, увеличьте число креплений навесных шкафчиков и забудьте об этом вопросе.
И согласен с коллегой - про дсп 16 мм.
Добрый вечер. Можно поставить под верхние корпуса фальш панель из ДСП 16 мм она снимет часть нагрузки на газобетон. А на неё потом фартук.24 марта 2020 г., 21:55:55
Самый надежный вариант - установить вплотную к стене разборный каркас, который будет крепиться только в пол и в потолок. А полки навешивать на этот каркас. Примерный чертеж высылаю. Материал каркаса - стальной профиль. Примерная цена вопроса с установкой - в пределах 20 тысяч рублей.30 марта 2020 г., 12:18:50
