Уменьшить проем под дверную коробку
12 марта 2017 г., 18:51:53
Нужно уменьшить проем под дверную коробку на на 2см по краям и 4 см сверху. Можно нарастить деревянными брусками, можло просто пришурупить ГВЛ. Как лучше?
Из чего сделаны проемы? Если из блоков, любых!!!, то можно с двух сторон поставить правила и доштукатурить, предварительно загнав в торец проволоку диаметр 6 мм или накрутив саморезов хаотично. Если из ГКЛ,можно добрать профилем 27х28 и подшить гипсом. Можно накрутить стопку ГКЛ. С верху, можно брус или по той же схеме, которую описал выше. Нужно смотреть. Вариантов много.12 марта 2017 г., 19:03:47
Если наличник перекрывает проем, то можно просто прикрутить бруски по размеру, если не перекрывает, то на бруски накручиваем ГВЛ и под шпаклевку. 12 марта 2017 г., 19:09:53
