Упала эфективность системы отопления
31 января 2017 г., 10:56:40
Добрый день всем! У меня в доме такая проблемма: Три года назад была смонтированна система отопления состоящая из 4-х контуров. Два контура отопления, контур теплого пола и бойлер.
Всё работало замечательно, но в этом году в доме стало заметно холоднее чем раньше в сильные морозы. Такое чувство, что не хватает тепла. На котле температура доходит до 80 градусов а батареи явно меньше. В системе залита вода. Может подскажите в чём может быть проблемма? Местные специалисты ничего понять не могут. Спасибо
Доброго времени суток! Если давление в системе отопления в норме, то в 99% случаях из 100 проблема либо в проходимости теплообменника котла либо в фильтре, который должен стоять на обратной линии перед входом в котёл. За три года котёл, скорее всего, столько грязи и накипи не набрал. Думаю, проблема решится очисткой фильтра на обратной линии. Как выглядит фильтр смотрите в прикреплённом файле. Возможно ещё завоздушивание системы, но это мало вероятно.
Удачи! stroi-art.ru
откуда там грязь? система же закрытая. )31 января 2017 г., 11:34:06
У котла бывает накипь, трубы Вам тоже не стерильные ставили и т.д. В любом случае, начните с простого и не затратного, тем более, что это наиболее вероятная причина как логически так и по опыту.
Решится проблема или нет , напишите в любом случае, пожалуйста!31 января 2017 г., 11:40:22
Присоединюсь к Денису Александровичу. Была такая жалоба от клиента по мною спроектированной системе. И в практике по вызовам несколько раз..... Проблема разрешилась банальной чисткой грязевика. Если система грамотно смонтировано и установлены краны для чистки фильтра без слива системы, почистить его вполне можно и самому.31 января 2017 г., 12:13:23
Калинин Владимир Алексеевич
Здесь однозначно сказать невозможно. Все зависит от схемы разводки, наличия гидрострелки, смесительных узлов и насосов контуров. Если есть распределительные коллекторы, то для начала необходимо измерить температуру на них. В любом случае следует искать место значительного падения температуры теплоносителя. Очевидно, что имеется снижение скорости потока теплоносителя. Если есть схема разводки системы - прикрепляйте. Так получится более предметное обсуждение.31 января 2017 г., 11:05:14
Соколов Виталий Геннадьевич
элементарная коррозия и накипь в трубах( не дистиллированную же заливали) промыть и будет теплее.31 января 2017 г., 12:15:32
Я сам смогу справиться? не то что бы я криворукий, наверное просто есть какие то тонкости или секреты?31 января 2017 г., 12:45:07
Да сможете, нет ничего сложного
1) выключите котёл (впрочем можно и не выключать, если не знаете как)
2)закройте краны около фильтра (там может быть кран и обратный клапан)
3)открутите гайку на косом отводе. При этом подставьте ёмкость, сольется небольшое кол-во воды, не больше стакана.
4) промойте под краном сетчатый фильтр и полость отвернутой крышки фильтра (там может стоять магнит на котором налипает довольно много грязи)
5)вставьте сетку в крышку и заверните обратно.
6)откройте краны и включите котёл.
При этой операции возможно попадание небольшого кол-ва воздуха в систему. Не переживайте попавший воздух выйдет через автоматические спускники.
После промывки, обратите внимание на работу насосов. Если появится посторонний шум - это воздух попал в крыльчатку насоса. Нужно немного отвернуть хромированную заглушке в центре насоса пока не выйдет воздух. Возможно последняя операция и не понадобится.31 января 2017 г., 13:03:23
Отчитываюсь, как просили) Вчера, вместе с сосодем, почистили фильтр. Столовую ложку субстанции, похожей на черный песок оттуда достали... откуда она там?! В доме стало заметно теплее. И может мне и кажется, насосы в котельной стали работать тише.
Огромное спасибо за ценный совет и инструкции.1 февраля 2017 г., 11:33:58
Ковбот Николай Анатольевич
Не кажется, действительно стали тише работать,т.к. нагрузка ниже на насосе обратки.1 февраля 2017 г., 11:47:48
