Усиление перекрытия (пола) в квартире ,в доме дореволюционной постройки.
21 июля 2016 г., 18:47:30
Как лучше усилить перекрытие? Какие методы существуют?И какие наиболее эффективные?
В доме смешанные перекрытия - идут на определенном расстоянии металлические ,(типа рельсы), а между ними перпендикулярно бревна.
Регина, доброго времени суток! Был в моей практике такой дом 1924 года постройки с перепадом пола аж в 36 см))
Сделали следующее:
На опорные балки ( в Вашем случае двутавры) положили вместо брёвен тоже двутавр. Далее между выступами новых двутавров уложили 75 профнастил. И за армировали. После залили перекрытие с приличной долей керамзита ( около 70%), перекрывая балки примерно на 50мм. После высыхания сделали финишную стяжку.
После заливки посоветовал бы пару недель не заходить на перекрытие. И обратите внимание на то что раствор может протечь на нижний этаж. Во избежание этого мы применили рулонную гидроизоляцию перед укладкой балок.
Всё это стоит и прекрасно себя чувствует с 2001 года. Тогда такой вариант жил.инспекция приняла без оговорок.
Удачи! stroi-art.ru 21 июля 2016 г., 22:27:43
Сделали следующее:
Методов несколько, один из них: Экспертная оценка состояния дома и помещения, конкретно Вашего помещения. Это может сделать строительная фирма с лицензией на реставрационные и строительно- отделочные работы. Далее, можно добавить двутавр, при необходимости и далее укладывают проф лист, специальный под стяжку. НО!! Веса это прибавит. Еще один вариант, если все нормально с балками и металлическими и деревянными, кладите 18 фанеру, можно и по толще, и все!!! Дальше, что хотите...! Так же можно рассмотреть и насыпные полы кнауф, всё по ситуации и состояния помещения и денег заказчика.
По поводу усиления, обычно добавляют брус, в зависимости от высоты и всё!!!! 21 июля 2016 г., 22:37:42
