Усиление потолочного перекрытия
23 февраля 2024 г., 22:45:05
Как усилить потолочное перекрытие в избе?
Перекрытие - деревянные балки длиной
5000, интервал между лагами 1100. Сама
лага - брус 130*130. Нагрузка сверху -
диван и двое спящих людей. Считаю, что
нужно усиление. Колонны исключены.
Киселев Александр Олегович
Здравствуйте. Ну что сказать 130 на 130 это очень малое сечение на длину 5 метров, тем более ещё шаг 110 см. Если подпорки колонны исключены то вариант нашивание по бокам бруса доски 240 мм шириной с двух сторон. Конструкция будет значительно жёстче. Из минусов - нужно разбирать пол второго этажа и уровень пола второго этажа поднимется на 15 см примерно. 24 февраля 2024 г., 8:53:09
