Установили новый унитаз (инталляцию) в сан. узле запах канализации
24 февраля 2023 г., 15:42:41
Сделали ремонт. Полностью перестроили сан. узел. Выбросили ванну, старый унитаз. Установили инсталляцию, и сделали душевую кабину. После посещения сан. узла нужно включать воду в душевой кабине, тогда нет запаха. Все хорошо. если этого не делать, запах канализации очень сильно чувствуется. А еще запах канализации ощущается, когда соседи сверху пользуются сан. узлом. Тоже включаем воду, на 3-5 минут, и все, проблема решена. Нет ни намека на вонь.
Дополнен 24 февраля 2023 г., 15:49:23
Да, есть существенное дополнение. Если есть запах канализации, и смываешь унитаз, то есть характерный звук: хлюп-хлюп-хлюп... если нет запаха, ТО СМЫВАЕШЬ, И НЕТ НИКАКИХ ЗВУКОВ
Добрый день. Скорее всего, плохой гидрозатвор или он стоит неправильно и поэтому уровень воды падает и появляется запах. Есть нюансы когда в канализационную трубу не ставят гильзы (отрезок ПВХ трубы 110мм) а лепестки которые заходят в трубу меньше по диаметру, т.к раструб, он шире по диаметру и из-за этого и пахнет. У Вас инсталляция но бывает, что и на инсталляцию ставят вместо жестких труб, гофру... Это не есть правильно, но мастера сознательно идут на такие вещи, ради заработка. Всё нужно смотреть, перепады, правильность монтажа переливов/ гидрозатворов.24 февраля 2023 г., 16:00:13
Ковалев Алексей Владимирович
Вы контролировали стадии установки инсталляции?24 февраля 2023 г., 16:21:29
ох....работы проводили таджики, по русски они не считали нужным говорить. крики были, но понять о чем они между собой спорят мы не могли24 февраля 2023 г., 18:54:18
Брусов Антон Юрьевич
Здравствуйте!
У вас срывает гидрозатвор в душевой. Такое случается когда воды в гидрозатворе маловато из-за его конструкции. Либо из-за обильного потока воды в канализационной трубе (например в час пик), которая как поршень в шприце тянет за собой воду из гидрозатворов/сифонов.
В унитазе воды остаётся много, а в душевой её засасывает в трубу. И вот это хлюп-хлюп-хлюп и есть показатель того, что гидрозатвор не заполнен как надо и пропускает зловоние.
Вам нужно установить вакуумный клапан на канализационную трубу. Он будет пропускать воздух внутрь не давая высасывать воду у вас из душа. Где его разместить - надо смотреть по месту уже, куда доступ есть после ремонта.24 февраля 2023 г., 16:27:37
Полностью согласен. Был объект где застройщик не правильно организовал монтаж канализационной трубы.
50 этажей и при сливе сверху, с набором скорости смываемого, происходило всасывание всех жидкостей в сиыонах, вода в унитазе конечно не уходила, он изрядно двигалась, снвтала повывышаясь в уровне, ну а после понижаясь, когда уже смываемое сверху пролетало наш этаж.25 февраля 2023 г., 9:38:02
в душевой кабине как организован слив?24 февраля 2023 г., 18:39:25
трап24 февраля 2023 г., 18:52:48
трап хорошо))) какой именно? вариантов много, если с гидро или сухим затвором, возможно вариант, что трап бракованный, может монтаж неправильный, если просто трап, то необходимо разбираться как его установили. При смыве унитаза, создается вакуум который тянет за собой воду из трапа, поэтому труба остается пустой, что приводит к выходу газов в нее из системы.24 февраля 2023 г., 19:03:07
трап с шариком. запах "зловонный" бывает только если при смыве унитаза слышен звук хлюп-хлюп-хлюп. 24 февраля 2023 г., 19:11:02
не очень хорошо видно, но по идее к шарикам должен быть доступ.
1, посмотреть их работоспособность и чтобы сухой затвор не был загрязнен, т.е чтобы шарики работали четко
2 посмотреть уровень установки самого трапа. возможно при неправильном уровне вода уходит из гидрозатвора, если он там есть и опять же шарики западают.
3. проверить подсоединение трубы из трапа в общую систему. через унитаз либо отдельной линией
Это первые меры которыми можно проверить работоспособность трапа. А так конечно на месте нужно смотреть+хорошо бы схему подключения(примерную)24 февраля 2023 г., 19:43:24
