Установили окно пвх меньшего размера
21 января 2020 г., 10:19:29
В доме, в прошлом году, был сделан капитальный ремонт. Замерщик измеряя размер будущего окна учитывал наличие фасада дома и отливов, которые, соответственно, трогать нельзя. Приехали окна. Сюрприз нас ждал при демонтаже старого окна. К старой оконной раме, с двух сторон были прикреплены деревянные брусья, которые выпали вместе с окном и когда поставили окно в свободный проём по бокам окно не достаёт до четверти. Напомню, что шире окно установить нельзя, тк этого не даёт сделать фасад дома. В итоге зазор по бокам с каждой стороны около 10 см. Монтажник просто запенил этот проём, уверяя меня, что по другому никак и что после установки откосов всё будет отлично. Откосы пока не делали, только начинаем ремонт. Это было вчера, вчера у меня был шок) Сегодня пришла в себя... Пенный шов продувает, в квартире холодно (дом кирпичный).
Прошу дельного совета, что с этим теперь можно сделать, как выйти из этой ситуации с меньшими потерями?)
Доброго времени суток. Однозначно нужно писать претензию опираясь на ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные. Если проигнарируют, то составляйте заявление для суда, заодно и ремонт потом бесплатно сделают. Монтажный шов должен быть не менее 15мм т.к линейное расширение пены составляет 10мм, если меньше, её разорвёт и будет трещина с продуванием. Максимальный пенный шов должен быть не более!! 70мм для сталинских и кирпиных построек, если в кратце. Во всех остальных случаях, должны быть доборы типа: 30мм-45-60-100-120 для разных видов профилей, свои доборы!! В Вашем случае, в добры
нужно поставить термо армировку/ вставка, не везде есть. Или просто армировка П обр или условно замкнутый квадрат(VEKA)
Монтаж откосов, при условии установки доборов, облехчается, т.к прикручивается П профиль и вставляется утеплённая сендвич панель 10ММ. НЕ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ!!! А ТЁПЛЫЙ СЕНДВИЧ! Также закладывают утеплитель на ширину чуть больше промерзания/ точки росы с переходом на открытый кирпич, в зоне внутренних стен. Или обычно пенят это место, но у Вас ДЫРЕНЬ РАСХОД ПЕНЫ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ, Так же запенка должна выглядеть так: 3 слойное заполнение монтажного шва. 1/3-через 10-15 мин 2/3 и дозапенка при монтаже откосов не нарушая плёночный слой предыдущих пенных валиков. В идеале! Удачи и терпения. Вот ссылка на мой сайт с Гостом
P. S ОНИ ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ МОНТАЖ ПО ГОСТУ, т.е с клиньями ПВХ, ПСУЛ ом и пароизоляционными лентами! Это даже не оговаривается!
http://top-okno.ru/files/gost_30971-2002.doc
Здравствуйте, по фото точно не скажу, плохо видно торец.Но поидее можно будет с торца сделать доборы из пластика.А если у вас продувает пену это значит плохая пена, надо ее тоже менять.Точно смогу все вам сказать при осмотре. Выезд и консультация бесплатно. С уважением к вам Андрей 21 января 2020 г., 10:39:05
Место где был брусок замазать смесью и заново произвести монтаж окна качественно.
Перед тем как пенить очистить от мусора и смочить водой21 января 2020 г., 10:40:42
Добрый день! Только доборы, они для этого и существуют. Изготавливают из ПВХ, того-же, что и окно. Устанавливается в пазы с торца окна. В вашем случае на 60мм.21 января 2020 г., 11:16:24
