Установить кондиционер
17 мая 2016 г., 15:52:40
Доброго времени суток! Скажите сколько будет стоить установка кондиционера ( Toshiba RAS-07EKV-EE ) на 6 этаже в панельном доме? И когда его лучше монтировать, на этапе отделочных работ или когда уже будет все готово, что бы сразу его повесить и не трогать уже?
Добрый день! Наружный блок и трассу(медные трубки в теплоизоляции, трубку денажа и провод) лучше смонтировать на стадии черновых работ, штробить стену и в штробу 80×50(Ш×Г)мм уложить трассу. Повесить внутренний и подключить лучше после поклейки обоев и что очень важно после монтажа натяжных или гипсокартонных потолков. С уважением Али Дибиров.17 мая 2016 г., 16:16:12
Шафиков Фануз Фанилович
Редко но бывает- что наружный и внутренний - блоки устанавливаются на одной стене. В таких случаях - подводиться только провод питания 220 V Если же внутренний блок на баковых стенах и подальше от угла. Лучше трассу проложить на штробу. Стандарт монтаж 8 500 в Вашем случае будет примерно 10 000 р Все это делается перед началом ремонта кроме внутреннего блока.17 мая 2016 г., 17:06:20
Монтаж в два этапа, сначала закладываете трассу, а после отделки, ставится внутренний блок. Цены у меня на сайте. www.top-okno.ru17 мая 2016 г., 17:33:04
добрый вечер,лучше монтаж в 2 этапа трасса и наружный блок,внутренний после отделки
В НАШ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ ВКЛЮЧЕНО ВСЕ! НИКАКИХ ДОПЛАТ:
Доставка оборудования, занос в квартиру (при работающем лифте:);
Все необходимые материалы;
Установка внешнего блока под окно;
Установка внутреннего блока на удалении от внешнего до 5 метров;
Дренаж от внутреннего блока выводится на улицу;
Фреонопроводы ("трасса") внутри помещения убираются в короб;
19 мая 2016 г., 18:55:45
