Установка двери не по уровню
26 сентября 2022 г., 9:13:01
Подскажите пожалуйста, корректно ли выполнена установка двери и является ли такое нарушение уровня критичным?(сторона двери от ручки)
Ваш уровень не серьезный. Такие стоят по цене батона и изначально откровенно врут. Для начала убедитесь что это не так.26 сентября 2022 г., 9:35:17
При установке металлических дверей, руководствуются уровнем со стороны петель. Далее дверь со стороны ручки, монтируют по притвору, чтобы дверь корректно закрывалась. Если этого не сделать, то стоя по уровню, она будет цепляться везде, мешая в том числе и выдвижению язычков. При сваривании металлической конструкции, если это не китайская штамповка, то металл, ведёт, дает дифрмацию. И может на одной вертикали, показывать разные уровни.
P.S не считаю показания уронвня критичным. Есть допуски на монтаж дверей. Тем более, что пузырек, находится в зоне двух отсечек, так называемая погрешность.26 сентября 2022 г., 9:52:29
Алексей Михайлович, большое спасибо! Подскажите пожалуйста, а крепление на анкеры к стене корректно? Дверь в 150 кг держится по сути, на пене.26 сентября 2022 г., 15:15:55
Пожалуйста. Они (анкера) работают только на проседание/провисание, на боковое вырывание могут, если нет диагональных клиньев.. И если ваша стена, рыхлая, если бетон крепкий, бояться нечего. Да и из под низу, вытаскивать подкладки нельзя, т.к они являются опорными.
Насчёт крепежа, он может быть разный, от пластин, до нагилей и просто тупо, арматуры приваренной к *уху*
26 сентября 2022 г., 15:20:23
Мастер сказал что боковые клинья деревянные и их нужно вынуть, так как через них продходит шум и пыль. Сама дверь стоит на полу. Сейчас приложу фото. Дверь аргус (Йошкар-Ола), усиленная с 2 панялями.26 сентября 2022 г., 15:35:10
Есть Гост швы монтажные окна, двери. Там чётко сказано, что клинья обпениваются. Т.е они должны работать на расклин. И соответствовать габаритам, а не вылезать из двери. И потом ещё ставится партал и запенивается. Фото приложу.26 сентября 2022 г., 15:53:24
То есть установленные клинья должны остаться и запениться, но не вылазить настолько из под коробки двери, как у меня? Тогда как вариант - попрошу на переделке чтобы их выглядывающие части убрали стамеской и запенили. К сожалению, очень тяжело общаться с установщиками, не ориентируясь в вопросе, т.к они считают что всегда правы. Мне вообще казалось, что клинья должны были встать в месте крепления ушей (как на фото), иначе какой вообще смысл в усиленной двери, непонятно 26 сентября 2022 г., 17:53:41
Ненужно ничего вытягивать, подлезть пистолетом и оппенить клин. Вот схема монтажа окон/дверей, проецируйте на свою дверь. Даже если она торчит, немного, она закроется парталом26 сентября 2022 г., 18:01:05
Алексей Михайлович, добрый вечер! Прошу прощения за отложенный вопрос, только вернулся из командировки. Подскажите пожалуйста ещё один момент: нормально ли то, что дверь установлена на пол (на плиту, ламинат обрезался / стяжки на полу нет) без каких-либо отступов и не имеет снизу пространства для запенивания?30 октября 2022 г., 1:20:01
